Neue Batterie für C5
#41
Danke für den Link, ist echt super!!! (Gibt´s im Forum eigentlich eine Linksammlung?)
Zwar nicht genau die gesuchte Batterie aber die angezeigte scheint mehr als ausreichend.
Hätt ich neulich wahrscheilich für die C3 genommen.
Link ist jedenfall oben bei den Pokal Blume
WARUM NICHT?
Nachdem die Batterie in den jetzt kälteren Tagen erneut einknickte, hab ich einfach mal das Radio von Dauerplus auf Zündung umgekabelt, direkt vom Zündschloß.
Und da schau her - Die Vette springt trotz Minusgraden tadellos an... hätte ich auch eher drauf kommen können. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber Problem: Jedesmal, wenn ich die Zündung ausschalte, gehen mir sämtliche Einstellungen und Senderlisten im Radio flöten.
Was soll ich tun? Vette einfach anlassen? Grübeln
Neues Radio kaufen mit Eprom.... Großes Grinsen Eprom behalten alle gespeicherte Daten auch ohne Strom. OK!
W...
Wenzel, wenn schon EEPROM....
ein EPROM kann man mit Boardmitteln schlecht löschen bzw neu beschreiben Zwinkern
Oder stellst Du die Sender nur 1x während der Radiolebenszeit ein? Prost!
Sorry, EEPROM huldigen
ich dachte, wenn der Eprom in der Sonne ist kann man den danach neu programmieren Großes Grinsen
Prost!
W...
oh Wenzel, das dauert aber sehr lange..... ich habe mal ein EPROM 5 Tage auf der
Fensterbank liegen gehabt, ist nichts passiert.
Es muss schon eine sehr hohe UV-Dosis sein
Aber davon ab, es ist schon traurig das es immer noch Radios gibt die ihre Daten verlieren wenn man
die Battrie abklemmt.
Andere Hersteller haben das doch auch hinbekommen.....
Ja beim Radiokauf Waaas? auf.
Denke die teureren haben es verbaut oder? Aber es könnte einfach sein, wie beim PC, Bios wird auch Jahrelang mit der kleine Batterie am leben erhalten. Das könnte auch in Radio eingebaut werden CMOS rein und fertig.
Wahrscheinlich wird es nicht gemacht wegen der Codierung, es soll ja ohne Strom das Radio nur noch mit Code wieder in Gang gesetzt werden. Deshalb ist es so wie es ist oder?
W...
Radio ist ein Alpine IDA X200.
Das muß doch in der Lage sein, die Einstellungen zu speichern?? haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Ist Dein Radio Codiert?
W...
das der richtige Code eingegeben wurde kann man ja "flüchtig" machen.... die Sender dann fix im EEPROM.
Technisch kein Thema.
Aber warum das Alpine die Batterie leer saugt muss ja auch eine Ursache haben.
Normal ist das bestimmt nicht.
  Neue Reifen frankynight 0 1.098 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.255 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 7.905 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.008 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 8.561 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
