Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Werner, danke für die schnelle Antwort!
Den Teil habe ich, denke ich, jetzt kapiert. Ich weiß, dass viele nur vorne eine größere Bremse haben, mit dem Argument, dass die hintere eigentlich ausreicht. Das es dann Probleme mit der Balance gibt, habe ich auch erwartet, aber, wie du auch sagtest, von niemandem gehört.
Allerdings sollte es noch zwei Mechanismen geben, die ein hinteres Überbremsen verhindern: Die elektronische Bremskraftregelung die, durch den Bremslichtschalter betätigt, die hinteren Regelventile schließt, und schließlich das ABS.
Wutzer, nach meinem Verständnis ist das bei den (neueren) Corvetten aber nicht so wie du sagst. Die Bremskomponenten müssten doch so verschaltet sein:
Werner, kannst du das bestätigen?
Gruß, Robert
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Werner, das von dir beschriebene Verhalten konnte ich nach einer früheren Umrüstung (nur an der Vorderachse) bei meinem alten M5 selbst beobachten. Aber nach einem ersten kurzen Querstehen auf Grund des Überbremsens an der Hinterachse, machte das ABS Sytem (Bj.86) hinten immer auf und der Wagen stabilisierte sich von selbst. Aber wahrscheinlich hängt das Verhalten auch davon ab, wie stark das Voluminaverhältnis der Bremssätteln bei der jeweiligen Umrüstung verändert wird.
Wutzer
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Robert, ich hatte von modernen Pkw's geschrieben. Dein Systembild zeigt hinten noch Trommelbremsen und kann somit gar nicht von einer modernen Corvette stammen.
Wutzer
Themen: 285
... es war eine ganz einfache Frage. ...
ICH SCHWÖRS!!!
Gruß Chris
Themen: 301
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
@Thomas,
ich kenne nicht die Volumen der Kolben eurer Bremsanlage.
Aber die Aussage,das es nicht funktioniert,wenn das Verhältnis der Volumen von vorne nach hinten zu sehr abweicht habe ich schon oft feststellen können.
Ich betonte auch,das die meisten es nicht merken.
Es kommt auch wieder drauf an welche Beläge an der HA gefahren werden.
Wenn da irgendwelche Schmusi Beläge gefahren werden an der HA und an der VA Endless,dann wird man es nur am Nachpumpen merken.
Das Nachpumpen ist kurioserweise nicht permanent erforderlich.
Am besten ist es beim Anfahren zu spüren,beim ersten Triitt auf die Bremse.
Aber es ist ein Symptom bei der alleinigen Umrüstung der VA Bremse.
Man würde es deutlich beobachten wenn man solch ein Fahrzeug auf einen Bremsenprüfstand bremsen würde,bei dem alle 4 Räder in der Bremsrolle stehen.
Gruß Werner
chris
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Zitat:Original von Molle
@Thomas,
Gruß Werner
So klingt es schon besser, bzw. kommt der Sache näher
Es hängt von vielen Faktoren ab, allein der Sattel macht es nicht aus, weiß man was zu tun ist fuktioniert es auch................
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
ICH SCHWÖRS!!!
Die Frage nach der Bremsbalance ist doch auch schon lange beantwortet. Wenn man an Vorder- und Hinterachse auf Z06 Teile wechselt, dann gibt es diesbezüglich keine Probleme. Welche Spurplatten man braucht, wurde auch schon erläutert.
Also ist die Pflicht doch abgearbeitet und jetzt geht es doch nur noch um die Kür.
Wutzer
Edit : Jetzt gibt es fast ein Doppelpost ! Aber soll man unzutreffende Behauptungen vom uncle einfach unwidersprochen stehen lassen ?
