Brauche eure Meinung klarglas Projektor scheinwerfer
mit:
und nur mit den Xenon Neblern:
Hier noch ein Bild mit allem an. Also inklusive Fernlicht:
Dafür Dafür
Corvette C5 Z06 BJ:2002 Mods: 7/8 Longtubes Kooks inkl. X-Pipe beschichtet, ESD B&B Bullet (Leistung 403 RWHP, ca. 480PS am Motor), OilcatchCan, Vararam Cold Airintake+Powerduct, alle Lichter auf LED umgebaut, ACI Frontspoiler&Heckdiffusor in schwarz
Zitat:Entweder es werden die:
https://www.ebay.com/itm/190731696646?ss...1423.l2649
oder die:
https://www.ebay.com/itm/160934936175?ss...1423.l2649
Die Lampen im zweiten Link sind aus China und haben keine Fernlichtfassung. Kopfschütteln
Ich hatte bisher noch gar nicht nach solchem Ersatz gesucht und somit noch nicht gesehen, daß es das gibt. Mir gefällt die Klarglasoptig aber immer noch nicht. Es paßt mir einfach nicht in die C5, an der ich sonst überall Streugläser an sämtlichen sichtbaren Lampen habe. Ich habe mir extra die geriffelten (also mit Streuglas) Corner Lights gesucht.
Beim Seville haben wir ebenfalls diese Projektions-Scheinwerfer mit der Lupe im Abblendlicht. Das ist überhaupt nicht überzeugend. Es ist das schlechteste Licht überhaupt an unseren Autos. Selbst beide Vetten sind besser.
@Friedel: Laß uns mal bitte in Suhl vergleichen, ja?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Auch wenn sie teuer sind, bin ich doch recht froh, dass weder ich noch die C5 Fahrer mit unseren Umbausätzen Sorge beim TÜV haben müssen.
Alles mit E Prüfzeichen und so wie es die Prüfer haben wollen.
Da können beruhigt Fotos gemacht und archiviert werden.
Übrigens die Preise kommen in erster Linie auf Grund der verwendeten Materialien, der Herstellung und der Hella Module, die schon fast zwei Drittel davon ausmachen.
Schaut einfach mal was vier Module von Hella (2x 50mm und 2x 90mm) kosten.
Qualität und Legalität haben einfach einen berechtigten Preis.
Guten Rutsch.... bald ist es ja wieder länger hell draussen, dann erledigt sich das Thema. Im Dunkeln fährt ja keiner Großes Grinsen
ich hatte auch die sogenannten froschaugen, hab aber auf original umrüsten lassen
weil es garnicht zur C5 passt.
aber es gibt doch noch andere projektor scheinwerfer oder nicht?
hatte molle nich mal welche verbaut gehabt? oder verwechsel ich da was?
such auch grad nach einer guten lösung was sich halt auch sehen lassen kann.
gruß lacki Hallo-gruen
hier mal die froschaugen....
Oder sowas::
https://www.ebay.de/itm/Go-Scheinwerfer-...5650d5d68c
Hello,
I replaced my Euro H4 Headlamps by a pair of Modified ACA headlight.
I now have a Bi xenon (6000k for low beam (xenon bulb) and 4100k for high beam (9005/HB3 halogen bulb).
These headlights are modified by Theradioflyer, that means that the ACA projector is replaced by a Morimoto unit.
Here is the first test (not yet adjusted) - Low beam only
[Bild: wp_00437.jpg]
[Bild: wp_00440.jpg][/IMG]
Bi Xenon (Low & High beam together)
[Bild: wp_00439.jpg]
[Bild: wp_00453.jpg]
[Bild: wp_00425.jpg]
[Bild: wp_00454.jpg]
[Bild: wp_00456.jpg]
I had some problem, both Headlamp refused to lowered while all lights were turned off...;The only solution to closed them was to push the lever in high beam position to increase the "resistance" in the line.
After several tests, with new Headlamp module, Ballasts I found the solution, actually, the ballast consumption was to low in the system so I replaced them by "No Error" ballast more expensive but efficient.
Now it works perfectly, the look is definitively better and the efficiency is highly improved
Ps: Hi Rouven Yeeah!
Very very nice Jean-Michel!!
I should have mine by next weekend and then will install them....good possible that I will contact you several times during I´m doing that :-)
Can´t wait to have this done, the stock lights suck to much!
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 102 42.220 28.08.2026, 12:38
Letzter Beitrag: fsahm
  Velumen-Scheinwerfer Gregor 3 1.691 04.08.2026, 10:01
Letzter Beitrag: Gregor
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.133 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.133 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 28 11.423 31.01.2026, 18:15
Letzter Beitrag: Reckwem
