Themen: 34
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 08, schwarz
Kennzeichen: EL-XX-XX
Baureihe (2): 1965 Weiß
Baujahr,Farbe (2): C2
Hi, suche immer noch ein Handbuch für meine C2. Bin ja bei Amazon teilweise fündig geworden, aber oft sind in einem Buch mehrere Modelle drin usw.
Auch bin ich mir nicht immer sicher ob es ein Reparatur Handbuch ist oder eine Kaufhilfe.
Also, ganz konkrete Frage:
Kann mir jemand ein Buch nennen wo im wesentlichen die C2 behandelt wird und es Anleitung , am besten Bebildert gibt z.B um den Scheinwerferstellmotor zu wechseln .
Also, keinen link von Amazon mit 20 Büchern sondern konkrett einen Titel.
Danke.
Berny
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hast Du meinen Link zu Ecklers nicht angeschaut?
Dort gibt es das Werkstatthandbuch zu jedem C2-Jahrgang - auch bei jedem Teilehändler in D bestellbar.
Na ja, wenigstens stimmt jetzt der Titel.
Themen: 2
Baureihe: C1/'58, C2/'63 Split Win.
Baujahr,Farbe: Rot-weiß Silber-blau
Baureihe (2): Rot-weiß / Silber-Blau
Baujahr,Farbe (2): C1/58' C2/63'Split Window
Baureihe (3) : 92', schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler Laredo 4.0
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
.......... und meinen link zum Rep. Video/ Headlight ( Scheinwerfer  ) ?
Hotchrome
Themen: 34
Baureihe: C6
Hi JR, schön das du so viel Geduld mit mir hast.
Natürlich habe ich die Links verfolgt.
Ich finde dann aber verschiedene Bücher , leider kann ich die nicht richtig einordnen.
Also, was ist der Unterschied zwischen Corvette Assembly Manuals
Und Corvette Shop Manual ?
Welches erklärt ein und Ausbau z.B. des Stellmotors ?
Welches Buch würdest ( oder hast du ) wo das schön ausführlich erklärt wird ?
Hotchrom : Ja, danke habe ich mir schon angeschaut.
Habe einen Stellmotor auch schon raus, der Motor ist wohl durchgebrant weil das Getriebe Schwergängig wahr. Wenn beide Getriebegehäuseteile fest aufeinander geschraubt sind laufen die Zahnräder sehr schwer, das konnte der Motor wohl nicht ab. Habe jetzt Loctite genommen und nicht so fest angezogen , jetzt dreht das Getriebe leicht.
Einen neuen Motor brauche ich aber trotzdem.
Frage: Kann man den Wickeln lassen oder wo kann ich einen Stellmotor käuflich erwerben ?
Danke noch mal für eure Hilfe, hab noch nicht so viel Erfahrung, bin halt noch nicht so lange mit meinem Baby zusammen …
Berny
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Shop Manual ist das Werkstatthandbuch und das AIM zeigt alle Bauteile des Autos in Explosionszeichnungen.
Weitere Erläuterungen dazu findest Du hier im Forum mit der Suchfunktion.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Der Stefan hat eine Adresse zum Elektromotor wickeln.
Mein Bekannter, der mir so etwas normalerweise macht, hat bei dem C2 Motor abgewunken. Warum, weiß ich nicht mehr, aber irgend eine Besonderheit hat das Teil wohl.
Neue Motoren bekommst Du auch. Zum Beispiel hier.
Kann Dir wohl jeder auf der Portalseite gelistete Händler besorgen. Rechts und links sind die Motoren unterschiedlich. Also den richtigen bestellen.
Diese Zeichnung hilft Dir weiter?
Themen: 34
Baureihe: C6
Hi Frank, danke wieder mal für deine Tips, langsam hast du dir ein Bier ( oder zwei ) verdient.
Also ….
Brauche keinen Motor mehr weil, beide funktionieren wieder.
So wies aussieht hat der Motor einen Bimetall – überlast schutz.
Nach dem der Abgekühlt war lief auch der Motor wieder.
Der Grund das die Gehäusedeckel zu eng sitzen und auf ein Zahnrad druck ausüben liegt wohl daran das keine Dichtung verbaut war.
Jedenfalls jetzt funktionieren Sie ein wand frei.
Also , danke noch mal, die Handbücher hab ich mir trotzdem bestellt (Corvette Assembly Manuals und Corvette Shop Manual, 1963 )
Berny
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Zitat:Original von Berny
... Habe einen Stellmotor auch schon raus ...
Wie hast Du es gemacht - wegen der mangelhaften Zugänglichkeit?
- Motorhaube runter?
- Grill raus?
- Spiegel und Gelenkarme?
Michael
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 34
Baureihe: C6
Hi, also meine ist 65 , die Front aber 67 , vielleicht ist das ein unterschied.
Jedenfalls brauchst du nur die Masse lösen , einen Splint abziehen und du kannst den Motor seitlich aus der Führung der Schlafaugen rausziehen.
Haube muß runter, Grill kann aber drinbleiben.
Geht wirklich sehr schnell.
Berny
