Hilfe C5 Felgen ???
Hallo alle zusammen bin neu hir seit heute also noch ein Frischling hab gleich mal ne frage wo ich meine Lady (c5) gekauft habe hab ich natürlich viel mit dem Verkäufer gesprochen mit unter auch wegen den felgen ich hab folgendes problem die felgen sind orginal C6 Felgen auf einer C5 jedoch wurden die Felgen online bei corvette bien gekauft das ist ein online Shop so weit ich weiß wo man die Felgen etwas günstiger bekommt leider ohne Gutachten und ohne Eintragung.......
Was jetzt heist meine felgen sind NICHT eingetragen....
der Verkäufer hat erwähnt mit einer Fahrzeugscheinkopie von ner C5 mit den Felgen von ner C6 ( vorne 18 Zoll hinten 19 Zoll ) sollte es beim TÜV kein Problem mehr sein hat jemand bitte von euch vielleicht eine Idee wie ich an so eine kopie komme oder hat jemand von euch vielleicht so eine Fahrzeugscheinkopie für mich bitte Frage
Danke schon mal für alle Infos und die Mühe
MfG. Paddy
Hallo Paddy
und herzlich willkommen hier! Mit Deinem Felgenproblem kann Dir sicherlich Molle helfen!
Gruß, André
P.S. Wenn Du nicht so sparsam mit Satzzeichen umgehen und die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen würdest, wäre es deutlich angenehmer, deine postings zu lesen. Zwinkern
Servus und willkommen hier im Forum.
Sind es denn Originalfelgen? Sehen so aus:
https://www.ebay.de/itm/1-Chromfelge-8-5...104wt_1397
Oder die Nachbauten, die so aussehen?
https://www.ebay.de/itm/1-Chromfelge-8-5...070wt_1397
Sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich... wirst du wohl nur raufinden,
wenn du ins innere schaust, ob es da die Teilenummer und GM Stempel gibt.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Felgen bei dir montiert sind,
denn das ist mit Abstand die am häufigsten auf der C5 verbauten Variante.
Mathias
Edit: Sehe gerade, der Verkäufer hat die Beschreibung überarbeitet.
Jetzt sind wohl beides Nachbauten? Mhhm... falls original ist es auf jeden
Fall leichter einzutragen. Aber am besten Werner (Molle) fragen. :)
Gruß, Mathias
Hy Patrick,
habe auch diese Kombination verbaut und mir damals bei Biehn die Felgen geholt,
gehe mal davon aus,das es original C6 Felgen bei dir sind.
Auf der Innenseite steht eine GM Teilenummer,Hersteller ist glaub ich Speedline,
die die Felgen für GM gefertigt haben.
Kann dir eine Kopie vom Prüfbericht zuschicken.
In der Regel sind diese mit Spurverbreiterungen verbaut,für die brauchst du dann
auch ein Gutachten,da sie mit eingetragen werden.
Auf den Spurverbreiterungen steht dann auch der Hersteller mit der Nr. und wieviel mm
sie haben.
Diese Gutachten kannst du dir beim Hersteller,z.B. H&R oder SCC,im Netz runterladen.
Schick mir per PN deine Adresse,dann schick ich dir zu was ich habe.
Gruß Andi.
Hab mir grade dein Bild von deiner Vorstellung angeschaut,
leider sind das nicht die Originalfelgen von der C6.
Das wird dann wohl etwas schwieriger werden,die eingetragen zu bekommen,
wenn du kein Gutachten hast.
Ich weiss auch nicht,ob solche Felgen noch über die Traglast eingetragen werden,
falls eine solche in der Felge eingestanzt ist,und auch vom TÜV anerkannt wird.
Eventuell fährt hier ja einer solche Felgen oder hat einen Tipp,wo sowas noch geht.
Was irgendwann mal eingetragen wurde wird heute lange nicht mehr eingetragen, Du wirst Probleme
damit bekommen. Andrerseits kannst Du vom Verkäufer wohl verlangen daß das Auto Räder besitzt,
welche nicht der STVO wiedersprechen, oder bei Sonderrädern daß diese eingetragen sind. Ansonsten
wäre dies ein grober Mangel, der eine Wandlung berechtigt,
Gruss RainerR
RaRo
Falls alle Stricke reissen und du die nicht eingetragen bekommst tausch ich die gegen meine :)
Leider hat sich da einiges geändert bei den TüVlern..
Nur mit Traglast geht sehr oft nur über Beziehungen, die sind da ein wenig penibler geworden
Hallo-gruen also ich hab jetzt noch mal mit dem Verkeufer geschrieben.
Es sind keine original C6 Felgen. Aber laut dem Verkeufer, der schon jemand gefragt hat der beim TÜV arbeitet Brauch ich eine Farzeugscheinkopie von ner C5 mit der felgengröße vorne 18 hinten 19 Zoll bzw. Orginal c6 felgen dann wer es kein Problem. Hat vielleicht jemand ne C5 mit der Reifen bzw. Felgengröße, wo die Felgen im Schein eingetragen sind ?
Danke schon mal an alle :-)
Wenn Händler die felgen verkaufen die schon nicht eingetragen bekommen wäre ich mit sowas vorsichtig
Der Kauf meiner corvette war privat. Also der Verkeufer war kein Autohändler.
Die Felgen kommen von corvette Bien.
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.137 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 10.389 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.531 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 5.157 19.06.2025, 23:03
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.700 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
