C1 Windschutzscheibendichtung wechseln
Zitat:Beim Zusammenbau knallt die Scheibe dann allerdings in zwei ziemlich große Stücke.
Nicht so pessimistisch sein... aber Gefühl muss man natürlich schon an den Tag legen. Der Vorteil ist ja, dass genau die Kombination schon auf dem Auto drauf war. Sollten Teile der Konfiguration getauscht werden, sollte man sicherheitshalber überprüfen, ob die Teilkaskoversicherung auch bezahlt ist.
mutige Grüße
Uli
Ich wünsche ja wirklich jedem das beste, aber die neue Dichtung ist sicherlich dicker/dünner/gröber/feiner, etc. als die alte.
Man, was habe ich mich geärgert.
Zahlt die teilkasko eigentlich einen Shcsden, der beim Selbsteinbau passiert? Autoglaser haben so eine Versicherung. Die paar Euro für die Erhaltung unseres Wirtschaftsstandortes sollten drin sein.
meint...
Hier geht´s doch garnicht um den Wirtschaftsstandort, sonder um den Kick.....oder hattest Du bei der 2. Scheibe keine feuchten Finger ??? Feixen
Ich bin fast versucht, die Dichtung zwischen RAhmen und Karosserie selbst zu wechseln und evtl die Scheibendichtung zu lassen.
Der Mist ist nur, dass man alles mögliche unter dem Armaturenbrett abbauen muss.
Wie auch immer, erst muss das Wetter besser werden.
Vielen Dank nochmals für die guten Tips, wie immer!!!!
C-556
haben wir schon 20mal gemacht. Größtes Problem ist die Scheibe im Scheibenrahmen. Neue Scheiben sind 1mm dünner als orginale. Sie müssen verklebt werden sonst zieht mann beim Spannen vom Verdeck den Rahmen von der Scheibe.
Bei Interesse bei Dream Car Corner (06101-408659) melden. Es sind weniger als 8 Stunden!!
Hiob
[Bild: logocombi.png]
Hiob, vielen Dank für die Info.
Wir haben allerdings herausgefunden, dass wahrscheinlich die Dichtung zwischen Scheibenrahmen und Karosserie fehlt, daher wollen wir den intakten Scheibenrahmen abbauen und die Dichtung dazwischen setzen.
Damit sollte die Reparatur eigentlich ihren Schrecken verloren haben.
Ich muss nur einmal sehen, welche Dichtung wofür da ist, weil ich einen kompletten Scheibendichtungssatz bekommen haben und das ist eine Menge Gummi!!! Großes Grinsen Großes Grinsen
Vielen Dank noch einmal.
Cord
Zitat:Es sind weniger als 8 Stunden!!
Ja stimmt, nämlich zwei bis drei. Wenn es der professionelle Autoglaser macht.
Das will ich sehen, mit ab- und anbauen, so das alles passt und dicht ist!!
Hiob
habe dieses Uraltthema wiederbelebt, da ich ebenfalls eine undichte Windschutzscheibe habe.
Wolfgang (Hiob) hatte erwähnt, dass nachgerüstete Scheiben 1mm dünner sind als die Originalscheiben.
Kann mir jemand sagen wie die Stärken sind Original und Nachrüstung, dann kann ich feststellen welche Scheide ich drin habe. Wolfgang kann ich leider nicht mehr fragen.
Falls ich eine „dünne“ Scheibe habe möchte ich in die Dichtung „etwas“ einfügen. Gibt es etwas das man einfügen kann, ohne dass alles verklebt?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
wie der Zufall es so will habe ich gerade den Scheibenrahmen bei der 62er zerlegt und die alte Scheibe noch nicht entsorgt. Das Maß der alten Scheibe ist 6,7 mm. Ich habe mir bei Corvette Central eine neue bestellt (Lieferung über Mr. Green) und habe extra die in der originalen Stärke gewählt. Auch die habe ich nachgemessen. Sie hat sogar 6,8 mm.
Grüße,
Tobias
  Scheibenwischer wechseln Ben201 4 7.869 29.12.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Ben201
  Gestänge für Fensterheber wechseln Roadking60 4 9.928 02.07.2019, 18:07
Letzter Beitrag: Josef
  Bremsflüigkeit wechseln Uwe60 3 13.547 19.04.2019, 11:00
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 16.577 23.11.2015, 16:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Türschloss wechseln Sadhyanntosh 7 10.960 22.11.2014, 20:56
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
