Bitte um Hilfe !
Ok, aus deren Sicht.
Dachte, dass Unitöne einfacher seien.
StefanGroßes Grinsen
Eine andere Alternative wäre vielleicht noch ein Beulendockter ich weiß nur nicht ob es da welche gibt die das auch bei Kunststoff machen...wenn der Lack an dieser Stelle nicht gerissen ist wäre das die optimalste Lösung.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Wenn es dir erst später zu Hause aufgefallen ist und daher unscheinbar ist, würde ich es erstmal so lassen wie es ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Lackierer den Farbton nicht zu 100 Prozent trifft ist zu groß. Denn Farbunterschiede sieht man schneller und sie stören viel mehr.
---- wenn dem so wäre --- hätte der Lackierer. Sch --- lecht gemacht und wird es ordentlich machen oder kein
Geld bekommen Zwinkern
Hallo-gruen H1
Leider sagt sich das nur so einfach, C53. Wenn so ein Streit eskaliert und man sich nicht einig wird, muss ein Gutachter nachher bestimmen, ob die Farbe fachmännisch getroffen wurde oder eben nicht. Da gehen die individuellen Empfindungen gerne schonmal auseinander. Minimale Abweichungen sind immer hinzunehmen aber was bedeutet "minimal"?
Zitat:Original von frida
Zitat:Original von C53
---- mein Lackierer, oder der meines Vertrauens, macht es so dass Du nicht siehst ---- garantiert Yeeah!
Hallo-gruen H1
No way...ich würde es sehen OK!
Die Lackierungen moderner Fahrzeuge werden durch Roboter aufgebracht. Dadurch ergibt sich ein gleichmäßiges homogenes Lackbild. Die Metallicpartikel im Lack legen sich in einer gleichmäßigen Struktur ab. Selbst wenn der Lackierer den Farbton gut trifft, wird er dieses Lackbild nicht reproduzieren können. Bei Unifarben geht das sehr gut, bei hellen Metallic Farben...speziell bei Silber mit hohen Metallic Anteil eher schlecht.
Dazu kommt noch, wie beschrieben, das in den alten Lack rein gezogen werden muß, weil keine Kannte oder Ansatz vorhanden ist.
Das Schadensbild würde nur vergrößert werden.
Frida, der Lackierer meines Vertrauens bekommt das hin, hat er mehrfach bewiesen. Er sitzt aber,
für den Fall leider, ansonsten aber glücklicherweise, nicht in der Schweiz.
Edgar
Edgar, Dein Lackierer bekommt das nur hin, wenn er das komplette Auto lackiert.
Ansonsten ist das (technisch) unmöglich.
Von der Lackiertechnik hab ich keine Ahnung Frank, aber weder an meiner C3 noch an der silbernen C6 war und ist zu sehen, wo das Auto lackiert ist. Das reicht mir.
Edgar
---- an meine silberfarbenen Z06 hatte ich einen kleinen Lackschaden (schwierig von der Farbe und auch
von der Lage) und Du hast nach der Spot Repair Lackierung nichts gesehen.
Ich habe viele Jahre mit Gebrauchtwagen gehandelt, ich weiß soetwas zu bewerten.
Wenn Du nun mit einer spez. Lampe nach lackierten Stellen am Fahrzeug suchst, wird
Dir auch diese Stelle auffallen --- ander aber bestimmt auch :haarezuberg
Ich kann Dir mind. 3 Lackierer nennen welche in der Lage sind die Rep. So auszuführen, dass
Du n i c h t s mehr siehst. Das ist Heute Stand der Möglichkeiten.
Hallo-gruen H1
---- wenn wir schon ins Detail gehen, sollte eins noch erwähnt werden: Der Alterungseffekt der
beiden nun verarbeiteten Lacke. Dieser läuft nicht gleichmäßig ab und es kann passieren, dass
nach länger Zeit Unterschiede sichtbar werden. Diese sind dann aber auch nur bei genauem
hinsehen zu erkennen.
Hallo-gruen H1
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.974 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 3.952 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 10.032 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 5.938 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 18.985 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
