Mittelkonsole - back to the roots - V1.0 Reset
HiHi Micha... na dann viel Spaß und flinke Finger OK!
Zitat:Hast du das JVC gewählt, weil es von den Maßen das einzig passende war, oder meinst du da finden sich evtl. noch andere 2DIN Radios, die passen könnten??
Mit Sicherheit passen auch andere rein, aber diese müssen natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Wie Andree sehr schön beschrieben hat, gehen die Aufklapp-Display schon mal garnicht. Alles was mit Bedienung und Bewegung zu tun hat, muss sich innerhalb der 85mm Schachtöffnung abspielen, das ist nun mal die Vorgabe der Mittelkonsole.
Das JVC habe ich übrigens verwendet, weil es grad irgendwie übrig war Feixen und ich damit testen konnte. Dann hat sich das so ergeben.
Hier mal so kurz die Vorraussetzungen, welche das Radio haben muss.
1. Das Radiogehäuse darf nicht über 100mm hoch sein, sonst müsste das AC-Bedienteil tiefer wandern und das geht natürlich nicht ohne weiteres. Das Problem dabei ist, dass die Hersteller die Gerätemaße meistens zusammen mit dem Anbaurahmen angeben und die sind immer etwas über 100mm weil DoppelDIN ja auch über 100m sind. Das Gerät ist aber meistens flacher. Also müsste man sich das Gerät nehmen und selbst nachmessen, was bei ner Onlinebestellung schon schwierig wird huahua
2. Alle Bedientasten und Schächste (CD, USB, AUX) müssen innerhalb 85mm liegen, weil das die Öffnung ist, die die Mittelkonsole der C5 vorgiebt.
3. Die Gerätefront sollte relativ klatt/eben sein, da der Ausschnitt der Mittelkonsole darauf aufliegt. Manche Radios haben selsame Formen, Wölbungen nach außen, halbrunde Front usw. Die gehn natürlich auch nicht bzw. würde das ziemlich übel ausschauen.
Das JVC gibts ja auch noch ne Nummer größer.
z.B. das hier
Von Kennwood gibts ja auch nette Geräte mit glatter Front.
z.B. hier
Nur obs passt, ist dann immer die Frage. Wenn man auf die Hestellerseite geht gibts als Info nur:
Zitat:DIN-Größe: 2DIN
Abmessungen (B x H x T): 181,7 x 111,2 x 158 mm
111,2mm sind natürlich zu hoch. Sind aber die Maße des DoppelDIN-Rahmens. Die Frage ist, ob das Gerät ohne Rahmen unter 100mm ist und alle Bedientasten innerhalb der 85mm.
Hilft also alles nix, man muss am Gerät selbst nachmessen, oder es mal beim Support des Herstellers versuchen. Manchmal wissen die ja mehr, als das was im Computer steht Augenrollen
der Didi
Edit: Bild Nachgeliefert
[Bild: DPX304_SWL.jpg]
[Bild: jvc_kw-r600bte.JPG]
Gibt ja aber auch Radios mit großen TouchDisplays, welche nicht "auffahren" müssen, um ne CD einzulegen. Möglichkeiten gibts bestimmt genug... man muss sich nur trauen Teufel
Das hier kann bestimmt auch das Display abnehmen, aber muss man ja nicht.
[Bild: kw-av61bt-e-ee-play_gr.jpg]
Ach noch ne kleine Ergänzung für Freunde des technischen SchnickSchacks.
https://www.testbericht.de/autoradio/jvc-kw-nsx1.html
Video anschauen:
[Bild: mqdefault.jpg]
Zitat:https://jdl.jvc-europe.com/images/800x60...lay_gr.jpg
Das wäre meine nächste Frage gewesen... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wäre doch ne dolle Sache, nen Touchscreen in der Originalkonsole zu haben.
Ein Umbau auf Doppel-DIN kommt für mich nicht in Frage, weil ich meine Konsole nicht verhunzen will und mir fertige Konsolen zu teuer sind.
Die o.a. Radios sind allesamt bei Amazon auf Lager... man könnte die doch einfach bestellen, abmessen und ggf. zurückschicken. huahua
Naja ich würde mal vermuten, dass die JVC´s alle den gleichen Einbaurahmen haben und vielleicht passen. Man wirds wohl nur rausfinden in dem man es versucht Augenrollen
Der Button ganz unten links ist übrigens nur der Eject-Button fürs Display abzunehmen. Die Funktion fällt natürlich dann weg.
Diese 6,1"-Geräte könnte man mal versuchen Engel
https://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100423&catid=52
https://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100426&catid=52
Das neue 7"-Gerät wäre wieder ungeeignet, weil die Knöpfe so tief angeordnet sind, das die wohl größten teils hinter der Abdeckung verschwinden würden.
https://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100427&catid=52
Zur Not könnte ich auch auf den CD-Schacht verzichten... Hab im Moment ein Alpine IDA X300 in der Vette und das ist auch USB only. Hab eh keine CDs und vermisse auch nix. Im Gegenteil, ich freue mich über die Ordnung im Handschuhfach. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn man nen gut florierenden USB Port am Radio hat, braucht man imO keinen CD-Schacht mehr... zumal das JVC obendrein noch mit dem Android-Smartphone interagieren kann.
Auch bei Amazon zu haben: https://www.amazon.de/JVC-KW-AV61BTE-DVD...693&sr=8-2
Ich glaube wenn die Lady aus der Werkstatt kommt, probier ichs mal aus... dumdidum
Laut JVC-Info sind die Maße der KW-R und die der KW-AV Serie gleich. Einziger Unterschied ist das 8mm flachere Panel. Aber das is ja positv OK!
auf die Tiefe muss auch noch geachtet werden.
Mehr als 172 mm sollten es nicht sein.
War mit dem Metermaß im Media-Markt.
Leider war da die Auswahl aber mehr als begrenzt.
Von denen die da waren, wären aber auch nur die von JVC in Frage gekommen.
Lg...
Zitat:War mit dem Metermaß im Media-Markt.
Das nenn ich mal EINSATZ !!! Yeeah!
Zitat:Hallo, auf die Tiefe muss auch noch geachtet werden. Mehr als 172 mm sollten es nicht sein.
Worum gehts? War da nicht son Anschlag hinten im Schacht?
Kann mich nicht recht erinnern, aber ich glaube, der ist bei mir schon passé.
Was ist mit diesem Hier
eclipse sagt mir jetzt aber nichts, aber die Maße: 180 x 100 x 165mm
sind nicht schlecht
  Material Mittelkonsole? heiner88 11 9.699 26.02.2023, 01:47
Letzter Beitrag: heiner88
  BC Reset AndyLaPlegua 20 14.307 08.04.2016, 10:19
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Steuergerät Airbag reset möglich Sokrates 1 3.756 03.05.2013, 03:06
Letzter Beitrag: te320
  gibt's Unterschiede Mittelkonsole C5 vs Z06 Peter/Hamburg 22 16.448 06.03.2013, 20:46
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  C 5 Rückfahrscheinwerfer in Diamond Cut Back- Ausführung Dieter L. 17 14.039 11.09.2012, 10:03
Letzter Beitrag: pwo
