Anzugsdrehmoment Wasserpumpe
Hallo Corvette Freunde,
ich habe heute meine Wasserpumpe auf Verdacht gewechselt (ist schon 41 Jahre alt) und musste feststellen, daß sie es auch nötig hatte. (Spiel am Lager)
Folgendes Problem: ich habe die 4 Schrauben mit Gefühl, aber schon gut handfest angezogen.
Blöderweise ist mir danach erst eingefallen, daß die Wasserpumpe auch mit einen bestimmten Drehmoment angezogen werden muß.
Im Werkstatthandbuch steht 41 Nm ?? ich habe dann die Schrauben nochmals geöffnet und mit meinem Drehmomentschlüssel, der erst bei 40 Nm beginnt angezogen.
Der Anzug von 41 Nm war aber so lasch, daß ich jetzt unsicher bin ob mein Drehmomentschlüssel defekt ist, oder ob 41 Nm wirklich so ein schwacher Anzug ist.
Nun meine Frage:
Meint Ihr es gibt ein Problem, wenn ich die Schrauben etwas fester anziehe (z.B. 80 Nm) ?
Frage 2: Wie hoch ist der Drehmoment von der Getriebeölwanne (Automatik TH 400) ?
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und schöne Ostern
Markus
Woher willst du wissen ob du 80Nm genommen hast wenn du deinem Drehmomentschlüssel nicht traust?
Also Vorsicht mit solchen Aussagen. 80Nm reicht schon halbwegs für die Radschrauben.
Also volle Kraft an ner Knarre, oder zweihändig am Radkreuz. Das erscheint mir viel zu viel für die Wasserpumpe.
Lange Rede kurzer Sinn: ziehs handfest mit der Knarre an, das passt dann schon.
Schau einfach hier nach:
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Wutzer
Edit: Wenn man es nicht besser weiß, die Werte für die 8.8er Festigkeit nehmen. Aber nur wenn man in Stahl oder Eisen schraubt. Bei Alu gelten andere Werte.
jo, da kommt auch hin. Hilft ihm aber nix wenn sein Messwerkzeug defekt ist.
(Ach was musste ich die Kollegen in der Produktion knüppeln, bis die endlich alle ihre Drehmomentschlüssel kalibrieren ließen...)
17 bis 18 Nm.
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.662 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 6.939 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
Shocked Anzugsdrehmoment,brauche Hilfe Rollo-Andi 14 12.701 15.02.2019, 11:18
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Edelbrock Wasserpumpe sparkplug 7 7.972 17.08.2018, 20:54
Letzter Beitrag: PG
  Anzugsdrehmoment Krümmerschrauben Rollo-Andi 7 7.347 08.07.2018, 01:37
