c5 probleme bitte um hilfe!
#51
Naja der ADAC hatt durchgemessen mit einem Gerät wo man den Zündkerzenstecker reinsteckt und kam zum ergebniss das kein Zündfunke vorhanden ist.
Er meinte es kann nur am Kurbelwellensensor oder Hauprelai liegen und vom Relai hab ich nix gelesen.
Gruß Walther
Also Deine Vorgehensweise ist schon etwas seltsam. Du bestellst einen Kurbelwellensensor ohne eine genaue Diagnose. Du wilst diesen selbst einbauen, scheinst aber von der Materie absolut keine Ahnung zu haben. Mal ein Vorschlag....fahr in einen Fachbetrieb und lass die Kiste reparieren Großes Grinsen
Wenn fahren nicht mehr geht dann Anhänger oder abschleppen. Alles andere ist doch Murks.
Knut
Meine vorgehensweise ist schon etwas merkwürdig da geb ich dir recht.
Kannst du mir dann vieleicht beantworten, wenn der Kurbelwellensensor kaputt währe was für Symptome würden am Auto auftreten ?
gruß Walther
---- diese Vorgehensweise ist recht häufig haarsträubend
D wird Jan und Pitt gefragt und letztendlich ist es dann meist das teuerste Teil was kaputt sein muss dumdidum
Oft die Einspritzpumpe oder die zentrale Steuereinheit. Wenn man dann wirklich blöde ist, wechselt man
eins dieser empfohlenen Teile aus Dagegen!
In diesem Fall ist es nur ein relativ günstiges Teil aber wenn es nicht der Fehler war, war es zu teuer.
Teiletauschen auf Verdacht ist eine unmögliche Art der Reparatur Yeeah!
Hallo-gruen H1
Ohne Signal vom KW-Geber treten genau Deine Sypthome auf, ich hatte ja nach dem Standort gefragt, wenn es nicht gerade am anderen ende der Stadt steht wäre ich mal vorbei gekommen, ich habe ein Solus Ultra das die Signale der Sensoren anzeigt (oder auch nicht)
Aber jetzt kannst Du ersteinmal den Sensor wechseln (lassen), sollte er von der Fa. "Standard" sein dann bau wieder zurück wenn es nicht an dem Sensor lag.
So Leute habe jetzt den neuen Kurbelwellensensor eingebaut und es passiert immer noch garnix.Der Adac war auch nochmal dort und hatte wieder gesagt Kurbelwellensensor aber der kann es ja nicht mehr sein :besoffen Und es immer noch kein Zündfunke vorhanden!was Kann ich jetzt noch machen???????? Frage Frage
Shark, spätestens jetzt ist es wohl allerhöchste Eisenbahn den Wagen in eine Fachwerkstatt zu bringen.
Was soll man sonst noch dazu sagen... dumdidum
Viel Glück auf jeden Fall!
Olli
---- erst noch mal das Steuerteil wechseln dumdidum
Hallo-gruen H1
dieser Massepunkt liegt im hinteren Radkasten Fahrerseitig.
Reinige mal die Verbindung mit feinem Sandpapier, damit guter Kontakt besteht.
Lg. André
So habe gerade den Massepunkt sauber gemacht war gut Rost dranne aber troßdem immer noch keine Reaktion.Woran kann es den eig noch liegen das der Zündfunke aussetzt außer der Wegfahrsperre oder Kurbelwellensensor??
Gruß wahlter !!!! Patriot Patriot
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.040 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.753 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.526 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 10.922 10.12.2025, 23:39
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.813 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
