Corvette C3 1975 Anschlüsse Kühlung
Hallo!
Der eine Anschluss vom Deckel kommt an den Kühlerdeckel,und der andere anschluss ist eigentlich nur ein überlauf den kannst du einfach runterhängen lassen
Noch ein Foto
Vielen Dank Mike! Ich blinder habe tatsächlich das kleine Loch wenn man den Kühlerdeckel abnimmt übersehen!
Das Loch hat ja kein Gewinde und man kann den Schlauch auch nicht mit einer kleiner Schellen befestigen. Reicht es wenn ich einen Schlauch da reinquetsch oder kann der dann irgendwie rausfallen?
Hallo Georg,
Zitat:Reicht es wenn ich einen Schlauch da reinquetsch
nicht reinquetschen, der Schlauch wird aufgesteckt/übergestülpt.
Zitat:kann der dann irgendwie rausfallen?
Wenn der Schlauch stramm drauf geht, sollte das passen, es ist ja an der Stelle kein nennenswerter Druck mehr vorhanden.
So sieht es bei mir aus.
[Bild: Bild4.JPG]
An deinem "Loch" unter dem Kühlerdeckel befindet sich normalerweise ein Anschlußstutzen zum Aufstecken eines Schlauches.
Der ist wohl bei dir abgebrochen.
Edit: Ups ..... zu langsam
Gruß vom Ingo
Ja ist anscheinend abgebrochen :( muss ich mir was einfallen lassen wie ich das selber anbauen kann...
Danke an Alle für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Wenn jemand jetzt noch wüsste, welcher der Eingang und der Ausgang am Kühler und am Getriebe sind für die Getriebekühlung sind, wäre das super :)
So einen Anschluss kannst du dir einfach wieder anlöten lassen. Idee
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hier mal der zarte Hinweis auf die Suchfunktion des Forums
Zu den Leitungen für den Getriebekühler schau mal hier
Gruß vom Ingo
Danke Ingo, ich werde ich Zukunft erst die Suchfunktion benutzen :)
Hallo georgevili du kannst den schlauch nicht einfach reinstecken der würde durch starker erwärmung und Vibration abfallen.Kühlerverlust währe möglich.Wie schon erwähnt kannst du einen Stutzen einlöten lassen.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 18.207 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 7.106 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 3.023 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 4.419 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  1975 C3 Resto topgun38 2 4.785 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
