Schluckauf beim Gasgeben
Hallo Tobi,
nicht nicht angeschlossen, sondern ich hab keine. Meine MSD-Anlage hat keine Unterdruckdose.
Gruß Robert
P.S. Ich werd aber am WE mal schaun, wo dat Dingens hinführt.
Falls einer schneller gelesen hat, als ich editierte, Kommando zurück dumdidum
Hab die verschiedenen nozzles gefunden, aber warum fehlen da die Düsen? Oder hab ich was an den Augen? Vielelicht bin ich auch nur zu blöde... Hallo
Der könnte zur Heizungssteuerung führen - die Klappen der Luftführung funktionieren mit Unterdruck.
Bei denen sind die Düsen ins Alu reingebohrt. Frag mich nicht warum die das einmal so und einmal so machen.
Falschluft: es könnte sein, dass dein Vakuumsystem nicht ganz dicht ist und dass dort mehr Luft rein kommt als gut ist. Kannst es ja mal komplett abklemmen und nochmal probieren.
Jooo,
aber erst am WE, hatte gerade ein Carlsberg Elephant an der Tanke nachm joggen und bin blau Trinken Playboy
Ach ja, die Heizungssteuerung, wäre mit eine Erklärung dafür, warum das Biest net funktioniert...
Gruß Robert
Hallo Zusammen. Darf ich mich mal erkundigen, ob bekannt wurde, was genau der Grund für das Abmagern war? Ich kämpfe mit denselben Problemen. Magert ganz kurz ab auf ca. 19 AFR.
Vergaser habe ich gereinigt, Beschleunigerpumpenmembrane neu und funktionieren.
Setup:
Holley DP 4777-7
650 cfm
Discharge Nozzle 28/28 (primary/secondary)
Powervalve 6.5
Main Jets: 67/73
Main Jets habe ich ne ganze Sammlung hier, kann mir aber nicht vorstellen, das ich mit denen beim Beschleunigen aus dem Leerlauf was bewirke.
Was mich am meisten wurmt: Der lief mal, aber extrem fett. Kam aus den USA und fuhr schwarze Wolken hinter sich her. Das macht der nicht mehr...
[Bild: ycm.gif]
Morgen Yannick,
natürlich darfst Du, allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, warum der Demoin so extrem abmagerte. Bei mir wars ja so extrem, dass es nicht mehr messbar war.
Iwie scheint es damit zu tun zu haben, dass ich vier Leerlaufgemischschrauben habe und die primären und sekundären nicht synchron eingestellt werden dürfen. Meine sekundären waren zu weit offen. Komischerweise trat das Problem bei mir auch erst auf, als wsir die Düsen gegen kleinere tauschten, im Auslieferungszustand waren 65er, oder so verbaut und die Kiste lief viel zu fett. Allerdings war ein Teil des Problems auch, dass die Nockenwelle hinüber war.
Grundsätzlich ist die Beschleunigerpumpe für das Beschleunigen aus dem Standgas verantwortlich, hast Du die richtig eingestellt? Sprich, sobald Du an den Gashebel kommst spritzt Benzin durch die Düsen ein? Was ich jetzt etwas seltsam finde, dass Du so große mainjets drin hast und im Verhältnis sehr kleine discharge nozzles, bei mir sind 57er und 32? drin. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber die könnteste auf jeden Fall noch größer probieren. Ich habe ebenfalls die Steuerscheibe vom Gashebel getauscht, war ne rote drin und jetzt die blaue, ist übrigens bei Demon genau gleich wie bei Holly. Dadurch kannst Du das Ansprechverhalten im unteren Bereich noch ein wenig verändern.
Guggst Du:
[Bild: 120077.jpg?width=583]
Ansonsten bin ich nicht der Wahnsinn Vergaserprofi, ich kann Dir in dem Fall nur Jörg von ACP empfehlen.
GRuß Robert
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.667 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.112 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.554 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 20.718 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 9.727 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
