Benzinanzeige funktioniert nicht richtig
Hallo Corvettenfreunde
Eine Frage zur Füllstandanzeige
Habe mein Mäusekino augebaut weil Uhr und Benzinanzeige nicht richtig funktionieren.
Wenn ich meine Instrumententafel wegen der Udichtigkeit des Heizungskühlers schon ausbaue,
(anderer talk)repariere ich auch gleich alles andere.
Jetzt meine Frage:
Aufgefallen ist mir ,daß man den Fullstandzeiger mit dem Finger verschieben kann.
Könnte es sein das sich in der Zeit von 40 Jahren der Zeiger selbstständig gemacht hat?
Immer als ich voll tankte,stand der Zeiger "gesehen auf 3Uhr" nach rechts zeigend.
Von den Stand machte der Zeiger dann (nach längerer Fahrt) einen gewaltigen
Sprung nach oben"gesehen auf 12 Uhr.
Wenn es so ist,dann währe es ja schon das ganze Anzigenfeld.
Vielleicht hatte ja jemandschon einmal dieses.
Gruß Holger
Schnellschrift und Fehler!
Mäusekino? Fährst Du eine C4?
Überprüfe den Schwimmer im Tank bzw. die beiden Anschlüsse unter diesem. Tank leer sollte null Ohm anzeigen, Tank voll 90 Ohm.
Hallo Frank
Wie heißt das denn bei einer C3?
Den Tankgeber werde ich messen!
Danke Dir!
Ich würde das als Instrumententafel bezeichnen.
Mäusekino ist der Begriff für diese digitalen Tafeln wie bei der C4.
man lernt nie aus
Gruß Holger
Zufällig dumdidum hab ich gerade eine passende Uhr im Angebot. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli
Ich will erst einmal heraus finden ob es am Tankgeber liegt.
Ansonsten komme ich auf Dein Angebot zurück.
MFG Holger
Hallo Uli
MFG Holger
Holger,
Uhr und Tankanzeige sind separat angeschlossen, haben keinen Einfluss aufeinander. Zwinkern
Hallo Holger,
hatte dieses Problem bei mir auch. Diese schwankende ungenaue Anzeige ging mir
ganz schön auf den Zeiger. Kopfschütteln
Habe meine Instrumente umgebaut auf VDO und den ollen Hebelgeber habe ich
gegen einen Tauchrohrgeber getauscht.
Siehe da,das schwanken des Zeigers ist verschwunden. Zwinkern
Gruss Markus
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 4.582 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 730 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 21.938 12.04.2026, 12:30
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 3.331 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 5.347 09.01.2026, 20:27
