Gibt es Liste kompatibler Zündkerzen?
Habe unter dem Link nur Hemden, Uhren, Anhänger und dergleichen gefunden. Die weitere Suche hat dann zwar Zündanlagen, aber keine mit deiner Nummer, hervorgebracht.
Solange du nicht sicher bist, fahre lieber mit einem etwas zu kleinem EA, da damit das Risiko kleiner ist. Bei Standard Kerzen würde ich mit 0,7 mm anfangen, bei Doppeledelmetallkerzen mit 0,8 mm.
Kann man eventuell auf dem Verteiler und/oder der Zündspule (ist die überhaupt auch neu, ansonsten erübrigt sich die weitere Recherche sowieso), irgendwo etwas ablesen ?
Wutzer
Hi Wutzer
Komisch, das mit dem Link geht wirklich nicht, wenn man ihn anwählt. 618-578 ist die Artikel Nr. Ich habe den Bildschirm abfotografiert. Es steht jedoch nur "High Voltage Coil" ohne genaue Angabe. Bei anderen Anbietern wird der HEI mit 65'000 angegeben aber ich kann nicht sagen, ob das auf meinen Typ auch zutrifft.
Auf jeden Fall danke für die Hilfe und die Hintergrundinfo.
Gruss, Martin
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 6.079 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Zündkerzen perlen 14 12.882 15.03.2022, 10:43
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 9.853 01.11.2021, 20:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Zündkerzen Big Block Netzpirat9 4 5.054 30.04.2021, 22:37
  Zündkerzen DirkCO30 1 3.734 22.02.2021, 08:21
