Ölflecken entfernen
Moin
Ein paar defekte Stoßdämpfer haben meine Hofeinfahrt versaut. Die Einfahrt ist mit Öko Steine gepflastet.....die Wasser durchlassen, aber eben auch sehr gut Öl aufsaugen.
Spülmittel und Bremsenreiniger haben nicht funktioniert.
Hat jemand noch nen Tip?
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
neues Pflaster .............!!!! Yeeah!
Jogi ...................
Interessiert mich auch, bei mir ist es "normaler" Straßenbelag vor dem Haus, wo ein Nachbar
wohl über Monate `nen schrottreifen Polo geparkt hat, der permanent Öl verloren hat.
Ein RIESEN Ölfleck, ist nicht wegzukriegen... Frankenstein
Caramba Ölfleckentferner ist gut, muss je nach Intensität mehrfach aufgetragen werden.
Bei mir hat immer der Bremsenreiniger MIT Aceton geholfen.
Lothar
Ist jedenfalls immer ne mühselige Arbeit, bei porösem Material wie Teer oder z.B. Kalksandsteinen
hilft da garnichts, nur entfernen des versauten Materials und neues legen,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:neues Pflaster .............!!!!
genau.
Ist am preiswertesten und effektivsten. Kannst du auch selber machen.
Stein raus,neuen Stein rein,bisschen Splitt oder Sand drüber ,eine Keule mit dem Gummihammer ,fertig. OK!
Tom
---- Dampfstrahler (Heißwasser höchste Stufe)
Hallo-gruen H1
Bremsenreiniger drauf & anzünden. Ggf. mehrfach. Hilft oft, vor allem wenn Flecken frisch, aber leider nicht immer. (Vorsicht beim Anzünden: Ein Teil des hochflüchtigen Bremsenreinigers verdampft sofort, und steht dann als Gaswolke am Boden... Anzünden daher immer vorsichtig & von der Seite aus.)
Habe seit kurzem auch den Ölfleck-Entferner von Liquy Moly am Start. Was ich bisher gesehen habe, geht der recht gut. Habe allerdings erst 2 oder 3 Flecken damit behandelt.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ich kann wie Didi den Ölfleck-Entferner von Caramba empfehlen. Draufschütten - einwirken lassen - mit Hochdruckstrahler absprühen. Hat rückstandslos funktioniert (bei mir auf Beton). Laut deren Beschreibung ist es auch für poröses Pflaster geeigent:
https://www.ebay.de/itm/1-x-Caramba-Olfl...20c2bf7ba8
Alex
  Frontbumber entfernen Ossi 5 18.895 17.12.2018, 20:27
  eingetrocknete Politur-Reste entfernen woodapple 3 10.075 09.03.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Hermann
  Entfernen der Corsa Logos auf Corsa Tips/Endstücken Eisbär Lars 19 13.887 08.10.2014, 01:23
  Alte Autos vom Grundstück entfernen lassen. Wie? lolly123 30 24.862 11.10.2010, 12:09
Letzter Beitrag: lolly123
  Flecken vom Frostschutzmittel entfernen man-in-white 3 11.400 13.03.2010, 14:17
