Was sind das für Felgen?
Hallo C 5ler
kann mir mal einer helfen bei der Identifizierung dieser Felgen?
Ist ein US Import und die waren auf der C5 drauf.
Wie siehts damit mit TÜV aus?
Hier ein Bild
Danke schonmal im Vorraus
Das sind, wenn ich mich nicht irre, welche von der C5 Z06. Die habe ich auch drauf. Sehen zumindest genauso aus.
Mit freundlichen Grüßen
C5 Z06 Felgen sehen anders aus.
Das hier sind C6 Z06 Felgen, aber ich vermute mal Repro (nicht original).
Das ist Nachbau und schwierig wegen der Eintragung.
Anhand des Nabendeckels würde ich auch auf C5 Z06 Felgen tippen. Ob Nachbau oder original - keine Ahnung.
Warum willst du die Eintragen? Wenn der TÜV fragt hast du logischerweise eine Bild der C5 Z06 dabei - die waren ja schließlich original ab Werk drauf. Idee
Die C5 Z06 Felgen sehen anders aus.
Das hier sind C6 Z06 Reprofelgen. Die orginalen passen nämlich nicht ohne Veränderungen der Karosserie auf die C5.
Mit TÜV sieht's sicher schlecht aus mangels Papiere.
Wobei es sein kann, dass der TÜV es gar nicht bemerkt. Hängt von der Radgröße ab.
Auf jeden Fall fährst du momentan ohne ABE!
Martin
Hi
Ich hab ja noch keinen TÜV
Darum wollte ich vorher fragen
Reifengrösse ist 275/40/18 hinten
und 255/40/17
C5 Z06 Felgen sehen ganz anders aus:
[Bild: baer25.jpg]
Die original C6 Z06 Felgen passen ohne Veränderung auf die C5.
Gruß, Mathias
Ok, sind dann keine C5 Z06.
Fahr so zum TÜV und sag mal nichts - solange die Reifenbreite passt wird er es nicht merken.
Das würde ich gerne mal sehen. Hast du Bilder?
Martin
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 674 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 7.024 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 2.892 10.04.2026, 21:37
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 4.614 19.06.2025, 23:03
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 3.863 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
