lenkungsdämpfer
hallo,ich muss meinen lenkungsdämpfer auswechseln(undicht).gibt es dabei etwas besonderes zu beachten oder irgendwelche schwierigkeiten?an dieser stelle nochmals danke für alle tips.gruß ewald
ewoodInsel
Hallo Ewald,
nein eigentlich nicht. Einfach rausschrauben, der neue rein, fertig.
Einige Lenkungsdämpfer sind in Gummi gelagert, das sollte schon noch in Ordnung sein, ansonsten mitwechseln. Wenn polygebuchst, sollte das alles noch in gutem Zustand sein, da nahezu unzerstörbar.
Lenkungsdämpfer??????
Gruß Carsten
Ja, Lenkungsdämpfer. Gab es bei einigen C3 und auch der C2.
Ich habe meinen Lenkungsdämpfer ausgebaut. Fährt besser als vorher.
Allerdings hab auch auch ein komplett überarbeitetes Fahrwerk. Diese Aussage mag also nicht auf ein "normales" Fahrwerk zutreffen.
Eineige C2 hatten sogar standardmäßig keinen Lenkungsdämpfer mit dem normalen Fahrwerk...
...nämlich die 340 HP, 365 HP und 375 HP. Das sind die Special High Performance Varianten....Solid Lifter Vergaser und Fuelie....die hatten die sog. 6qt Oilpan....und da war einfach kein Platz mehr für den Lenkungsdämpfer.
@ Corvettomat
Zitat:Lenkungsdämpfer??????
Meines Wissens nur bei Lenkungen ohne Servounterstützung. Bei Lenkungen mit Servo übernimmt der Hydraulikzylinder die Funktion der Dämpfung mit.
