Scheibenwischer spinnt
nein, leider noch nicht,
haben nun einen neuen Scheibenwischermotot bestellt, warten noch auf die lieferung.
um die zeit zu ueberbrueken, haben wir in dem sicherungskasten im beifahrer fussraum die sicherung gezogen und dann einen keleinen schalter gebaut, damit man wenigstens waehrend diesem schoenen sommers das auto doch benutzen kann und den motor dann auf diese weise vom strom trennen kann wenn man ihn nicht braucht, anstelle immer die sicherung zu ziehen.
somit kann ich ihn auch waerend der fahrt aus schalten wenn die schauer vorbei ist, anstelle immer rechts ran zu fahren um die sicherung zu ziehen oder wieder rein zu stecken.
gruss
dirk
welche Sicherung ist das ? hab in der Liste nix gefunden .....
Danke Gruß Tim
Hallo Dirk,
nach Wassereinbruch durch verstopfte Euter spinnt mein Scheibenwischermotor auch.
Geht an, obwohl auf off steht.
Nachdem alles getrocknet wurde ist das Problem aber immer noch da.
Hat sich deines nach dem Wechsel des Motors erledigt ?
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Mr.T,
Du willst während der Fahrt diesen neuen Schalter im Beifahrer-fußraum betätigen? Lass es bleiben, das
geht ins Auge, garantiert,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Hat sich deines nach dem Wechsel des Motors erledigt ?
Hallo Thomas,
danach ist Ruhe.
Gruß Werner
Hallo Thomas,
habe damals den Motor bei Frank wechseln lassen, dann war erstmal ruhe.
Kurze Zeit später gleicher fehler wieder. Dann haben wir noch zusätzlich den Schalterknüppel am Lenkrad getauscht. Dann war bis heute komplett Ruhe.
Bei mir war leider Motor und Bedienteil im Innenraum defekt.
Aber ich würde auch erstmal wie Werner schreibt mit dem Motor anfangen.
Der ist meistens der Übeltäter.
Gruss Dirk
Hallo RainerR,
as mit dem Kabel an der Sicherung und dazwischen dem Schalter war ja auch nur eine Notlösung und hat bei mir super funktioniert. Bei Regen sollte man ja auch nicht unbedingt mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn brettern. Kopfschütteln Kopfschütteln
Das Kabel sollte schon lang genug sein, das der Schalter auf der Mittelkonsole liegt und man natürlich nicht während der Fahrt in den Fussraum abtaucht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Dirk
Guten Morgen!
Ich hatte dasselbe Problem schon 3 mal in 2 Jahren....jedesmal war es der Wischermotor. Scheint so ein wenig ein Schwachpunkt zu sein.
Grüssle
Hallo Frank,
hast du denn auch die Aläufe für das Wasser mal rausgeholt und sauber gemacht.
Die Waren bei mir nämlich auch verstopft und somit blieb der Wischer Motor immer in etwas waser stehen. Hoffe ja nicht das ich alle 2 Jahre den Wischermotor tauschen muss. King
Gruss Dirk
Ja, wurde jedesmal saubergemacht....ich schein da ein wenig Pech zu haben.
Hatte auch schon ähnliche Probleme, habe dann den wischermotor ausgebaut und die Elektronik ausgebaut, da dann alle lötpunkte nachgelötet und ein Stück vergammelte Leiterbahn überbrückt, seitdem geht alles problemlos.
Viel Erfolg.
  Tacho Spinnt marxtom78 0 669 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 3.819 09.04.2022, 20:36
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 10.539 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  Scheibenwischer defekt hasandivaio 6 10.408 24.07.2018, 14:00
  Scheibenwischer bleibt immer oben stehn JürgenHD 1 4.846 18.09.2017, 14:28
Letzter Beitrag: vegeta
