Stabbi vorne
Was mich schon die ganze Zeit "zwiebelt" : Was ist das eigentlich für eine gelochte Strebe oberhalb des Stabis ?
Das ist doch nicht von einer 70er Corvette ?
Und wer oder was ist eigentlich "TO" ? " thread opener ?"
stefan
Die Koppelstange schaut so nach self-made aus. Rohr mit Beilagscheiben.
Am Foto von Stefan sieht man die "Schalenscheiben" für die Führung der Gummi.
Piti
Nee, Nee, Nee,
nix da mit selbstbau.
Jedenfalls nicht meines wissens. Auszuschließen ist sicher nie nichts. Die geschlitzte Traverse oberhalb des Stabbi´s ist ein Teil vom Frontend, würde mich mal interressieren ob das bei Euch so anders aussieht.
Träger gelocht wegen Gewicht... dumdidum
Spass beiseite. Ich schraube Stabbistange heute mal ab und werde sehen ob die Buchse gerissen ist.
Könnte es vielleicht aber auch sein, dass es hier mal einen Fronttitscher gegeben hat und sich der Rahmen evtl. leicht gestaucht hat ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Der Hinweis von Zündler ist berechtigt - bei Dir ist die Koppelstange deutlich länger, daher steht das Auge steiler nach oben... Ist das möglicherweise gar keine Stabi-Stange, sondern eine für die hinteren Trailing Arms zur Blattfeder?
Insbesondere wenn ich mir die Teile im Bild anschaue, sehen Deine echt lang aus:
https://www.corvetteamerica.com/images/c...m_1773.jpg
Kann aber alles auch an der Perspektive liegen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dass der Rahmen im vorderen Bereich gelocht wär - hätte ich noch nie gesehen dumdidum
TO = Thread Opener (oder Owner)
Viele Grüße, Martin
18436572
Habe die PU ausgebaut, war gerissen. Für mich sieht die Stange aus, als ob die schon 40 Jahre montiert ist.
Sieht´s bei Euch so anders aus? Würde mich mal interessieren.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo Henry,
wie Zündler geschrieben hat, ist deine mittlere Hülse viiiiieeel zu lang. Ich habe gestern mal den Abstand
bei meiner gemessen: Abstand zwischen den mittleren Scheiben ist bei mir 38mm= Hülsenlänge.
Die linke Seite deiner Vette sieht bestimmt nicht besser aus !!!
Säge mal die Hülse ab und probiers aus, oder gleich neu und richtig bestellen.
Gruß Hermann
Ah, jetzt weiß ich erst einmal welches Gestänge gemeint ist, alles klar. Da könntet ihr wohl recht haben. Diese PU Buchsen hatte ich mal vor vielen Monden von einer Werkstatt montieren lassen in der Hoffnung das, dass alles sein muss wie es ist. Kannst Du mir mal die korrekte Artikel Nr. schreiben?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
die Teilenummer hab ich nicht mehr, hab die Teile schon vor Jahren verbaut.
Wenn Du die Teile bestellst, gib einfach Corvette Bj. 63-82 an, sind alle gleich !
Teile Nummer der Fa. Ecklers: 1968-82 front Sway Bar Link Bushung Kit
A7120= Gummi, A7223= PU Ecklerspreis Gummi 15.99$ PU auch 15,99$
Alles dabei : Schrauben, Scheiben, Hülsen und Gummi bzw. PU
Schätze in euro ca. 25-30 €
Gruß Hermann
wenn Du einen aktuellen Ecklerskatalog hast: Seite 185 unten links
Teilenumme von Corvetteamerica in meinem Post oben im Link zum Bild dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Astrein, ich danke Euch allen für die super Hilfe. Prost!
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 673 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.094 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 4.720 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.088 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 8.969 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
