Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
bei meiner C2 sind die Bremslichter und die Warnblinkanlage ausgefallen.
Beim Messen der Spannung am Brems-Pedalschalter und am Warnblinkgeber kam keine Spannung an.
Weiter davor kommt an der Sicherungsbox an einer Sicherung auch keine Spannung an.
Die Position ist die 3. von unten und mit Panel LP? (letzte Stelle nicht mehr lesbar) gekennzeichnet.
1. Hängt das miteinander zusammen?
2. Wo kann ich weiter nach der Ursache suchen?
Mein shop manual hat mir leider nicht weitergeholfen.
Danke für Eure Hilfe.
Stefan
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hi Stefan,
schau mal im Motorraum an der Spritzwand ob die beiden Stecker richtig auf dem Sicherungblock (Rückseite) sitzen. Wäre eine Möglichkeit.
Matthias
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Danke Matthias,
Stecker waren zwar fest. Nochmals entfernt und wieder aufgesteckt, leider keine Änderung.
Aber am inneren liegt am zweiten Pin von unten (Fahrrichtung rechts) keine 12 V an.
Ist das falsch? Muss da nicht überall 12 V anliegen? Wo kann ich weiter suchen?
Am äußernen (FR) Stecker lag niergends 12 V an (bei angeschlossener Batterie und Motor aus).
Ist das ok?
Stefan
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
was sagt der Schaltplan?
Es ist logisch dass Warnblinker und Bremslicht zusammen nicht mehr gehen, die hängen an Dauerplus. Wahrscheinlich geht auch die Innenraumbeleuchtung nicht mehr und die Hupe. Fahrlicht auch?
Also Schaltplan muss her, nachverfolgen von welchem Draht die 12V kommen müssten.
Ich weis nicht wies bei der C2 läuft, aber bei der C3 wäre das Hornrelais mein nächster Ansatzpunkt.
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
So, ein Stück weiter gekommen.
Das Fahrlicht H4 war voll Wasser gelaufen und die Lampe hat sich verabschiedet.
Jetzt funktioniert die wieder, die Sicherung fliegt nicht mehr und die Bremsleuchtgen, Innenlicht funktioniert auch wieder.
ABER:
1. Die Warnblinkanlage ist ohne Funktion.
2. An der 3. Sicherung von unten stehen immer noch keine 12 V an. Weiß aber auch nicht, welche Verbraucher da dran hängen.
Hat jemand Tipps zu den 2 Problemen?
Stefan
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Warnblinkanlage funzt wieder, Masse war aus Quetschverbindung gerutscht.
Bleibt noch die Frage zu der fehlenden Spannung an der Sicherung und den daran hängenden Verbrauchern.
Wäre klasse, wenn das jemand von den Spezialisten noch auflösen könnte.
Stefan
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Stefan,
die Sicherung ist für die "Panel Lamps".
Hier ist die Belegung der Sicherungen:
1. Parking Brake Alarm - Gas Gage
2. Heater Blower Motor
3. Radio
4. Panel Lamps
5. Tail Lamps
6. Courtesy Lamps - Stop Lamps
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Danke Euch für Eure Antworten.
Hatte noch keine Gelegenheit nach den Panel Lamps zu sehen.
Werde berichten.
Stefan
