Massepunkte
kann mir jemand auf die schnelle sagen, wo ich die Massepunkte für die Zündung und den Motorblock an meiner 69 BB finde? Und welche wichtigen Massepunkte gibt es noch im Motorraum?
Hab grad n bisschen Zeitdruck und ich hoffe Ihr verzeiht mir, dass ich die SuFu mit diesem thread umgehe.
Vielen Dank und viele Grüße
Marcel
Hier die Massepunkte einer 74er, sogar mit Bildern zum schnellen Auffinden, vielleicht hilft es:
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...build.html
Gruß, Sigi
links vor dem Kühler ist einer am Kühlerrahmen.
Da muss man vorne in die Haube reinschauen. (dann natürlich rechter Hand)
Darauf hängt das Licht und die Transistorzündung (falls vorhanden)
Zündung und Licht hängen an einem Massepunkt? Das ist interessant... könnte erklären, warum mein Brumbrum letzte Woche sporadische Probleme mit dem Abblendlicht hatte und nun nicht mehr zündet...
Das schaue ich mir gleich als erstes mal an... Danke Euch für die schnelle Hilfe!
wenn du die normale Zündung hast wirst du da nichts finden.
Und in deinem Fall liegts dann eher an der Stromversorgung, nicht an Masse.
Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau was für eine Zündung ich drin habe... Nur eins ist sicher: die ist alles andere als original! Ich weiß nur, dass ich ne MSD Blaster 2 (8202) Zündspule drin habe.
Werde mich jetzt gleich mal eindringlich mit der Zündung beschäftigen. Werde nach der Identifizierung erstmal Spannung an der Zündspule messen und mir den Verteiler anschauen...
Wollte nur schon mal wissen, wo ich Masse finde. Leider ist die Elektrik in meiner sehr verbastelt und dazu noch ziemlich marode... wollte mich eigentlich auch erst im Winter damit beschäftigen... aber wie immer kommt es erstens anders und zweitens als man denkt!
  Crossfire: Massepunkte und Elektrik Daedalus 5 7.017 03.10.2018, 15:18
Letzter Beitrag: Murphy0515
