läuft nach
meine C1 läuft einige Sekunden nach, nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe.
Kann mir jemand die Ursache erklären, und wie behebe ich das.
Grüße vom Bodensee
Laueft also wie ein Selbstzuender.
Falsche Zuendkerzen, Russablagerungen an den Ventilen bzw der Brennkammer .
zuerst Zündzeitpunkt kontrollieren, außerdem kann es sein, dass der getankte Sprit zu wenig Oktan hat
---- Zündeinstellung kontrollieren Yeeah!
Hallo-gruen H1
Zitat:Original von stocki26
...der getankte Sprit zu wenig Oktan hat
Jepp, würde es mit Super Plus probieren.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Sorry, ich möchte niemand zu nahe treten, aber eine C1 mit Super plus zu fahren finde ich dann doch etwas überweg.
Wenn der Motor richtig eingestellt ist, ist normales Super ausreichend..
Weisst du sicher was dieser Motor, der vielleicht schonmal überarbeitet wurde, an Oktan braucht?
Hatte ich auch, nachdem die tolle Werkstatt, die meine C2 für den TÜV nach em Import fertig gemacht hat, die Zündung neu eingestellt hatte. Nur hatten die wohl vergessen, den Schlauch von der Unterdruckverstellung zu ziehen. Zunächst ging sie mit Super Plus auch wieder besser aus.
Ich habe dann den Zündzeitpunkt im Standgas von 8 Grad auf ca. 18 vorverstellt (dies sind die Werte, die der ein oder andere US-Kollege mit dem gleichen ZZ454-Motor als gut befand). Nun geht sie wieder richtig gut mit Super 95 aus.
Tobias
Hallo Baerli,
schau mal da.
https://www.networksvolvoniacs.org/index...oldid=4740
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Das ist aber ein gewagter Tipp, Cord. Vielleicht auch ein Grund warum deine auch nicht richtig läuft dumdidum.
Dir ist schon bekannt, dass im Super 5% Ethanol enthalten ist? Das mögen unsere alten Eisen nicht besonders.
Ich würde die Zündung überprüfen und zukünftig nur Super Plus fahren. Dann gibt es auch kein "Nachdieseln".
Matthias
  Newbie Fragen nach erster Ausfahrt thron1 63 52.421 10.04.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Ein Bremslicht geht nach dem Blinken nicht mehr thocar 11 11.154 09.05.2012, 10:13
Letzter Beitrag: mark69
  Auf nach Dallas... Frank the Judge 2 4.652 01.10.2011, 00:09
  Batterie kaputt nach 15 Jahren!! C-556 16 11.486 23.04.2007, 21:09
Letzter Beitrag: Peter 01
  Frage nach dem richtigen Kleber C-556 5 7.086 23.11.2004, 19:05
Letzter Beitrag: C-556
