Automatikgetriebeumfrage
C4 Bj. 91 Kauf in 2007 mit rund 45 tkm
Originalgetriebe
Ölkühler nach Kauf nachgerüstet
Ölwechsel mit Filter bei 50 tkm
jetzt 55 tkm
Fahrweise: gemischt, Cruisen mit gerne mal flotter Beschleunigung, überwiegend Landstraße, keine Spitzegeschw.orgien
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hallo Zusammen
C4 Bj. 84
Laut Vorbesitzer wurde das Originalgetriebe bei ca 140tkm überholt. Vorbesitzer eher sportliches Fahrprofil.
Mit ca 155tkm gekauft und festgestellt das es ein kleines Problem beim schalten unter Vollast vom 2ten in den 3ten hat.
Bei ca 160tkm Kühler nachgerüstet.
Jetzt sind 170tkm drauf und außer dem einen Problem schaltet es sauber. Sobalds Hochgeht hab ich schon ein neues in aussicht. dumdidum
Achja was mein Fahrverhalten betrifft... so 50/50(sportlich/cruisen).
mfG David
Corvette C4 Euro 1994 Hallo-gruen
Laufleistung 196.000 km kein Zusatzkühler
Getriebe schaltet (noch) sauber, bei Vollgas etwas harte Schaltübergänge ansonsten nichts negatives zu berichten.
Gruss Yeeah!
Bidiguy
Guy (Luxemburg)
Zitat:Original von Sadibaer
C4 Bj 86 original Getriebe - Überholung bei ca. 53.000 in 2 / 2003
jetzt 70.000 schaltet einwandfrei.
Vorbesitzer 2
1. Vorbesitzer in USA 6 Jahre Fahrweise unbekannt.
2. Vorbesitzer bekannt in Hamburg 20 Jahre 90% Cruisen 10 % Sportlich
jetzt ich 95 % Cruisen 5 % Sportlich Burnout
Gruß Wolfgang Yeeah! animierte C4 Yeeah!
Hi Wolfgang
du hast auch einen Getriebe Ölkühler und 70000 MLS Hallo-gruen Hallo-gruenProst!
Gruß Peter
C4 1991
vor Kurzem Getriebe Überholung bei 176tkm.
Trotz vorhandenem GÖK, wurde hier bereits schon mal Ende der 90er ein Getriebetausch gemacht. Bevorzugter Fahrstil der unbekannten Vorbesitzer war dementsprechend vermutlich nicht cruisen Grübeln
LG Michel
Hi!
Meine 1994er Euro C4 hat original 28.000km ohne Zusatzölkühler gelaufen und 2 Vorbesitzer (1 Dame, 1 älterer Herr) deren Fahrstil vermutlich eher ruhig war Zwinkern
Die Vette habe ich gekauft mit 21.000km und mein Fahrstil ist 70% cruisen 20% sportiv und 10% performance . Damit meine ich schnelle Autobahnfahrten mit C5 en und C6 en im Convoy z.B. nach Suhl. Ich war sogar einmal auf der Hockenheim Quartermile und meine Lady hat ne 14er Zeit geschafft Yeeah!
Das Getriebe schaltet einwandfrei und bekommt demnächst eine neue Füllung Prost!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Mahlzeit
C4 Coupe Bj 87
Gekauft Juli 2010
Mit 56000 mls
Jetzt 77000 mls
Laut Vorbesitzer erstes Getriebe
Kein GÖK
Schaltet einwandfrei, sauber und Ruckarm.
Fahrstill 50/50
C4 Cabrio Bj 87
Gekauft Okt. 2012
Mit 48000 mls
Getriebe war bei Kauf defekt
Fahrweise Vorbesitzer in 5 Jahren 2000 mls nur Cruisen.
Austausch Getriebe eingebaut.
Mal sehn wie es hält.
Kein GÖK
Grüße Goldi   Feixen
C4 Bj. 1986
266240 km
Austauschgetriebe m. GÖK. Hallo-gruen
Gruß, Andre'
C4 Baujahr 1987
Fast 200.000 km
Kein Zusatzkühler
Jedes zweite Jahr Ölwechsel und Filter neu (nächsten Dienstag ist es wieder so weit Augenrollen)
Nur cruisen, okay manchmal die Kickdown überprüfen huahua
Alles noch Original
Bisher keine Probleme gehabt.
Viele Grüsse,
Roger
If it ain't Dutch, it ain't much
'91er C4, ca. 205tkm, derzeit ist das 4. Getriebe drin. Ein Getriebeölkühler ist irgendwann einmal nachgerüstet worden.
Getriebe Nr. 1 (das Originale) wurde 1997 bei 110tkm bei einem allseits bekannten Münchener Händler gewechselt. Fahrweise? Keine Ahnung.
Getriebe Nr. 2 war 2001 bei ca. 142tkm hinüber. Das war fünf Monate nachdem Ecki das Auto gekauft hatte. Fahrweise? Keine Ahnung.
Getriebe Nr. 3 war 2002 bei 157tkm platt. Da darf man wohl davon ausgehen, dass irgendetwas mit diesem Getriebe nicht soooo weit her war. Fahrweise? Ich glaube der Ecki ist gerne mal flott unterwegs gewesen. Zwink
Getriebe Nr. 4, neu aufgebaut und verstärkt vom Jörg Scheffler in Genthin, erfreut sich bester Gesundheit. Fahrweise? Seit 2005 ist eher Cruisin' angesagt. Zwink
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
