Umbau US auf EU
Habe das Problem das meine US C6 vorm kauf schon auf EU Rückleuchten umgebaut wurde.
Das Problem ist das meine Blinker schnell gehen. Hab die Rücklichter schon herausgeschraubt.
Es wurden auch irgendwo Lastwiederstände dazwischengehängt leider blinkt es trotzdem schnell.
Gibt es eine einfache Lösung des Problems oder hat jemand eine Anleitung zum Umbauen weil
bei dem Kabelsalat der zurzeit dadrin herrscht blickt niemand mehr durch.
MFG Patrick
V8 ist MACHT
ich würde erst mal die Lastwiderstände suchen, mglw. ist nur ein Kabel lose oder der Widerstand selbst defekt,
Beifahrerfußraum am Sicherungskasten wäre eine Möglichkeit.
Bei meiner sind sie unter den Rückleuchten auf den Rahmen geklebt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Lastwiederstände hab ich. Dachte auch das se evtl Defekt sind. Hab dann anstelle der Wiederstände nochmals eine 27watt Birne dazwischen gehängt. Sollte ja eigentlich funktionieren aber blinkt trotzdem schneller. Kann man da nicht wie beim Motorrad ein lastunabhängiges Blinkerrelais einbauen?
V8 ist MACHT
Ohne die wirklichen Änderungen an der Verkabelung zu sehen und zu verfolgen wird Dir kaum jemand konkret helfen können.
Udo
Wenn es zu schnell blinkt stimmt was mit den Widerständen nicht, also zu hoher Ohm-Wert. Oder halt defekt.
Da warscheinlich die beiden Blinker hinten abgeklemmt wurden und jetzt von den vorderen angesteuert werden, muss die Last 2 Birnen entsprechen!
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Zitat:Hab dann anstelle der Widerstände nochmals eine 27watt Birne dazwischen gehängt.
"Dazwischen gehängt" hört sich irgendwie nach Reihenschaltung an.
Die Birne/Widerstand wird parallel zum Blinker angeschlossen.
Lg...
Das war mein Problem nur eine Birne. Hab es mit 2 Birnen versucht jetzt haut es hin.
Danke für die tips.
V8 ist MACHT
  Umbau auf Z06 Bremsanlage C6Performance85 2 2.008 24.03.2026, 01:13
  US Modell Umbau auf EU Rückleuchten pr4x77 21 9.979 29.10.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 4.311 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 5.688 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 4.255 24.07.2022, 12:59
