Scheinwerfermotor
habe schon im Forum gesucht, ein paar Beiträge gefunden, aber nichts zufriedenstellendes.
Mein rechter Scheinwerfen hat einige Probleme, ein-, ausfahren. Hebe nun alles auseinandergebaut. Das Zahnrad ist in Ordnung auch die Schnecke. Da ist dann aber dieser Mitnehmer auf der Welle, sieht aus wie der Kolben eines Wankelmotors. Dieses Dreieck dreht sich in dem Zahnrad und sollte dieses auch mitnehmen. Als ich den Deckel abgenommen habe und das Zahnrad samt Mitnehmer herausgenommen habe, fielen Kunstoffkrümel heraus. Es muss also etwas geben, was zwischen dem Mitnehmer und dem Zahnrad sitzt. Was wäre da möglich? Kann man etwas anderes einbauen.
Ich hoffe auf dem Bild ist was zu erkennen?
Wenn nicht, muß ich noch ein paar neue Bilder machen.
Jürgen animierte C4
Noch ein Versuch
Hallo bei http://www.vette-products.de bekommst du unter der rubrik "nützliche kleinteile" einen reparatursatz für den scheinwerfermotor mit den 3 buchsen,( bild vom zahnrad und der welle mit dem dreikant ist auch dabei) kostet um die 9€.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Jürgen ,
auf dem Foto siehst du ,wie die Kunststoffkrümel mal ausgesehen haben .
Gib es als Rep-Satz .Das sind 3 kleine Kunststoffbuchsen , die für den Antrieb zuständig sind .
Bei Interesse kannst du dich ja melden .Habe ich auf Lager .Bei den paar Euros
würde ich nicht anfangen zu frickeln.
Carsten
Ups,
Axel war schneller .
Carsten
Hallo Axel und vette-doc, danke für die schnelle und gute Auskunft. Neuer oder gebrauchter Motor kommt teuer.
@vette-doc
Bestellung ist raus.
Jürgen animierte C4
Hi!
Ich würde bei der Gelegenheit gleich das Plastikrad durch ein Rad aus Metall ersetzen, sonst bis Du relativ schnell wieder dabei.
http://www.corvettteamerica.com
Der komplette Satz für meine 91 hat 150 $ gekostet. Da waren die kleinen Plastikteile auch schon dabei. IMHO lohnende Investition.
Bis dann.
@ shire,
danke für den Hinweis. Das Plastikrad sieht aus wie neu. Das einzige was sich aufgelöst hat, waren die 3 kleinen Gnubbels (Mitnehmer) welche die Verbindung zwischen der Welle und dem Kunststoffrad herstellen. Neu eingesetzt, die Vette fährt wieder. Burnout
An diese Stelle noch mal danke an an corvette-freak und vette-doc (schnelle Lieferung, Samstag schon wieder Ausfahrt an den Möhnesee gemacht).
Jürgen animierte C4
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 7.865 16.10.2025, 09:41
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.677 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Problem mit Scheinwerfermotor 87 rainman 2 4.560 31.03.2018, 14:52
Letzter Beitrag: rainman
  Scheinwerfermotor Jochen57 10 12.664 15.07.2017, 09:12
Letzter Beitrag: MarcoD79
Smile Scheinwerfermotor läuft beim Bremsen Racereini 2 4.469 15.08.2013, 14:29
Letzter Beitrag: Racereini
