69er "Banshee"
Hallo mennix
Geh mal auf meine Webseite, dort liegen für die unterschiedlichen
Baujahre die Vakuum - Diagramme
Hier der Link
vakuum diagramme
sollte helfen
Zitat:Original von mennix
Wie nennt man die Platte wo der Override Schalter befestigt ist? Gibts da auch nen Namen für?
Reiner
Reiner,
das Teil nennt sich "Headlight Override Switch Bracket" .
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke euch allen.
Das Diagramm habe ich bereits und auch die ganzen Schläuche.
Nur die Schalter fehlen mir und natürlich diese Befestigungsteile.
Das ganze Vakuumsystem is bei mir sozusagen nicht mehr vorhanden da auf Fest Scheinwerfer umgebaut wurde.
Ein paar Schläuche, Aktuatoren und soclhe kleinen Vakuumverteiler sind noch da.
Ich weiss auch nicht wie ich die Scheibenwischerklappe aufkriegen soll. Kein Schalter nix da.
Gruss Reiner
Gruss Reiner
Sollte der Aktuator für die Wischerklappe noch vorhanden sein (grosser "messingfarbener" Zylinder an der beifahrerseitigen Spritzwand im Motorraum) :
Gummistopfen vor Kopf rausfrimeln, dann mit einem dicken Schraubendreher in das Loch reindrücken (vorher, falls noch vorhanden, Schläuche von dem Teil abziehen), und schon öffnet die Klappe manuell. Zwinkern
Vacuumsystem im Moment hintenangestellt.
Problemfall Blinker:
Alle Blinker gehn bis auf vorne links.
Birne ist ok. Es kommt kein Saft an vorne links.
Warnblinkanlage leuchtet nur und blinkt nix. Ausser wie gesagt vorne links da ist irgendwie tot.
Das Kabel verschwindet im Kabelbaum wie sollte man vorgehen?
Reiner
Das gleiche hatte ich bei meiner 74iger.. Bei mir war es dann der mech. Kontakt im Blinkermechanismus. Dieser ist in der Lenksäule verbaut. Muss mal schauen ob ich da ein Bild finde..
Das komische ist die Anzeige im Armaturenbrett blinkt normal also nicht schneller so wie man das kennt wenn eine Birne defekt ist.
An der Lenkradsäule meinst du damit dann den Warnblinker oder den normalen Blinker?
Die hängen beide auf dem selben Mechanismus der in der Lenksäule verbaut ist. Heute Abend bin ich wieder daheim und such ein Bild bzw schaue mal nach ob ich das Teil nicht sogar noch als Ersatzteil habe zum Foto machen.
Falls ein elektronischer Blinkgeber/Blinkrelais verbaut worden ist kann das sehr gut sein. Ab und an gibt es Probleme mit der Blinkfrequenz (zu langsam, zu schnell) und damit Probleme beim TÜV. Oft wird dann der Blinkgeber ausgewechselt und einige Exemplare blinken als zusätzliche Warnanzeige nicht mit schnellerer Frequenz um eine defekte Blinker-Glühlampe anzuzeigen.
Gruß, Sigi
Hallo Reiner
anbei ein Bild vom Mechanismuss.
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 17 11.219 10.09.2026, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Resto 69er BB zuendler 1.804 1.487.452 06.08.2026, 21:41
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.577 16.03.2026, 17:27
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 13.282 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 3.917 01.04.2024, 12:01
