Was ist EFE-System
Hallo Leute, hab heute mal wieder weitergemacht und alles überflüssige ausgebaut ( Klimaanlage/Tempomat/Klimakühler) hierbei bin ich über ein Ventil am rechten Krümmer gestoßen? Nachdem ich meine Reparaturanleitu Hilfe!!ngen studiert habe hab ich herausgefunden das hier ein EFE System dazu gehört. Leider hat meine keinen Kompressor oder sonstiges was über Keilriemen angetrieben wird. zwischen Lichtmaschine und Klimakompressor verbaut??? Frage
Muß mann das haben? Was macht das Ventil im Krümmer sieht aus wie eine innere Klappe die betätigt über Unterdruck reagiert??? Hilfe!!
Ihr hab doch bestimmt eine Idee oder????
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Hallo Klaus,
hier mal eine Beschreibung des Systems:
the EFE valve blocks on side of the exhaust flow and forces it through the crossover port under the carb to exit the other exhaust manifold.. this heats the intake to help evaporate the fuel sooner .. early fuel evaporation is the name of the system..
Hi Frank. Hast Du davon auch ein Bild? Ist mir schleierhaft, wo genau das dann durchsoll - da müßte ja vor dem EFE valve noch ein Abgang sein, oder passiert das im Zylinderkopf???
Viele Grüße, Martin
18436572
Dat Dingen hieß früher Heat Riser Valve, und war da noch über eine Bimetallfeder betätigt. Und ja, da geht ein Kanal durch die Köpfe & durch die Ansaugspinne von der Beifahrerseite zur Fahrerseite. Man muss nur mal (natürlich nur, wenn das System auch funktioniert...) beim kalt gestarteten Motor die Ansaugspinne im Bereich des Vergasers anfassen (da wo früher auch der Divorced Choke saß): Da wird's brutal schnell heiß.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Danke! Mannomann - die kamen auf Ideen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
nein, ein Bild habe ich nicht davon.
Meine C3 hat dieses System und der Jörg (ACP) hat es mir genauso erklärt wie QuRace es beschrieben hat.
So schaut das Teil aus. Großes Grinsen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Hallo Leute danke für die schnellen Antworten! Muß ich das System wieder vervollständigen oder läuft meine auch ohne diese System?
Läuft ohne. Ist im Grunde nur für die Warmlaufphase.
Super danke dann fliegt der Rest auch noch raus
Gruß Klaus
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.959 05.06.2026, 15:30
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.786 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.151 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 3.234 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.199 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
