Geschafft...Recaro Sportster CS Sitz in C6 Z06 verbaut...
Und es sind die ohne Airbag
Irrtum Tomislav,
es sind die mit Airbag!
Und angeschlossen!
Und Eingetragen!
Rafael
Respekt OK!
Der Harald konnte darin nicht sitzen, wir haben sie nicht rein bekommen, bzw. nicht weit genug nach hinten, so das er hätte vernünftig darin sitzen können!
Wir haben aber auch nicht versucht, an den Sitzen selbst was zu verändern!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sieht Klasse aus, für die investierte Arbeit mein Respekt und für das tolle Ergebnis mein Glückwunsch Yeeah!
sieht klasse aus. Das sind für mich die besten und bequemsten Sitze die ich je hatte. Das mit der grösse ist schon so wie Tomislav sagt. Zusätzlich sollte man aber sein Kreuz nicht allzu sehr trainieren, sonst sitzt man dann wie ein Nussgipfel gekrümmt drinne.
Hallo Patrick,
hallo zusammen,
Patrick? Mein genannter Kontakt bei uns in der Kante? Sieht super aus. Wohl optimal für Dich!
Aber bei meinen 192 cm (langezogen) klappt das wohl nicht in der Höhe und dem Platz nach hinten. Schade, hatte schon "Morgenluft" gewittert.
Muss also mit meinen modifizierten Seriensitzen leben?
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hi Patrick,
für ein Posting im Technikthread echt dünn die Infos.
Kannst Du nicht mehr zu der technischen Umsetzung sagen ?
Kommt mir hier schon vor wie bei schöne Vettepics. Großes Grinsen
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Wäre wirklich schön mal ein paar mehr Info's zu den Anpassungen zu lesen. Hast du den Sitz verändert damit er passt oder woran bestand die Schwierigkeit???
Oder willst du daraus ein Geheimnis machen?
Zitat:Muss also mit meinen modifizierten Seriensitzen leben?
Gibt es evtl. dazu ein paar Infos?? In wie fern modifiziert?
DANKE
Hallo PeterC6LS3,
keine große Sache, aber wirkungsvoll ....Schau mal hier:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1052
Gruß Dieter L.
Wie Thomas (TIKT) richtig schreibt, war ein vernünftiges Sitzen nicht mehr möglich, zumindestens nicht, wenn man ein 185 cm großes gestandenes Mannsbild ist. Die Sitze hätten sich auch nach vertretbaren Modifikationen am Fahrzeug und Sitz nicht weit genug nach hinten schieben lassen. Zudem saß man wegen der relativ steilen Lehnenstellung relativ hoch im Fahrzeug, fast höher als bei den Seriensitzen. Wir haben da einen ganzen Tag drauf verwendet (nochmals vielen, herzlichen Dank an Thomas, Hubi und Slawen!!!) und ein vernünftiger, praxistauglicher Einbau war, zumindestens für Menschen meiner Größe und Statur, nicht möglich. Ich habe das wirklich sehr bedauert, da die Sportster CS meine absolute Wunschänderung an der ZR1 war. Seit gestern habe ich jetzt die Recaro PP in Echtleder schwarz verbaut und bin nach der Heimfahrt (ca. 240 km) überrascht, dass der Sitzkomfort fast besser ist als auf den originalen Sitzen. Am eleganten Ein- und Aussteigen muss ich jedoch noch etwas feilen Dafür Zwinkern.
Harald
P.S.: Ich stoße jetzt auch nicht mehr mit meinem Knie beim Schalten am Amaturenbrett an, des weiteren habe ich durch die etwas tiefere Einbauposition nicht mehr die Dachkante im Blickfeld.
[Bild: i3kqg]
  Sitzkonsole TIKT Recaro Pole Position bojoZ06 1 936 14.08.2026, 13:41
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.601 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 26.211 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.357 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Recaro PP in der Schweiz? brooklands 2 5.438 22.03.2017, 14:25
Letzter Beitrag: brooklands
