Knacken bei Kurveneinlenken!
Hallo!
Kann mir ev. jemand weiterhelfen? Habe seit 2 Tagen ein knackendes Geräusch,
vermutlich auf der Vorderachse. Beim Kurven einlenken, hauptsächlich, teilweise
auch beim Bremsen. Man spürt dieses Knacken (1 bis 2 x) auch leicht am Lenkrad.
Heute früh beim Wegfahren (Gardasee) war es nicht mehr vorhanden, jedoch nach
ca. 1/2 Stunde Fahrt wieder da. Ich denke, das erste Mal habe ich es beim Aus- bzw
Einparken bemerkt. Lenkung (Original GM)habe ich erst vor ca. 2.000 km erneuert und
Fahrwerkseinstellung durchgeführt (Lenkung verlor ÖL).
Kennt das jemand, vielen Dank im Voraus
Gruß aus Tirol
Bob1
Erst mal alles was zur Lenkung erneuern gelöst werden musste nachziehen!!!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meiner C6.
Da war die 10er Schraube nicht ganz fest. Die sitzt auf der Lenkstange bevor es ins Lenkgetriebe geht.
Da ist so eine Art Schwingungsdämpfer.
Hi Bob,
hatte ein ähnliches Problem, bei mir ist der vordere Stabi durch die Gummis gerutscht.
Das Knacken kam immer beim Ein.-oder Ausparcken wenn der Lenkeinschlag
etwas größer war, beim Losfahren und Bremsen war es auch da.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hallo!
Danke für Eure Anregungen, werde ich heute gleich angehen.
Werde über Ergebnis berichten.
Bob1
Hallo!
heute alle Teile kontrolliert und nachgezogen. War jedoch nichts locker.
Werde morgen längere Fahrt unternehmen und nochmals Alles kontrollieren.
Die Stabis habe ich noch nicht kontrolliert.
Bob1
Als meine C5 knackte war bei mir eine Mutter an einem der unteren Dreieckslenker so lose, daß sich der Dreieckslenker verschieben konnte. Das knackte dann vorne beim Lenken. Die Mutter war eine von denen, wo man mit den Excenterscheiben den Sturz einstellt.
Ich mußte damals natürlich die Achsgeometrie prüfen lassen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ist das gleich bei einer C6???
Bob1
Du verwechselst das jetzt wirklich nicht mit dem ruckartigen Radieren mit stark eingeschlagenen Rädern bei noch kalten Reifen? Auch das verusacht ei Knacken, ist aber völlig normal.
Ralf
Zitat:Ist das gleich bei einer C6???
ich denke, dass die Bauart beim Fahrwerk noch gleich ist.
Ralph
  Ist bei euch auch der Tempomat bei 276 km/h am Ende? Martin.S 12 12.378 06.04.2011, 00:39
  Merkwürdiges Knacken: Ursache gefunden PowerstuhlZ06 1 3.901 20.09.2010, 10:52
Letzter Beitrag: TurboRoger
  Merkwürdiges Knacken PowerstuhlZ06 4 4.991 11.09.2010, 10:28
