check Lichtmaschine
hallo,
ich hab jetzt bei meiner toten lima den spannungsregler gewechselt, nix gebracht.
dann habe ich festgestellt, das die Spule vom Rotor keinen Durchgang hat. Das wird wohl das Problem sein? oder?
Herbert
OK!
Falls du deinen Regler los werden willst schick mir mal ein Foto davon, ich hab nämlich ne Lima bei der macht das Teil Mucken. Weis nur nicht ob der passt.
ich habe eine verchromte Lima mit defekten Dioden, der Rest ist ok. Falls Du die Ersatzteile brauchst, kannst Du alles (kostenlos) haben. Aber nur, wenn Du Dir die Teile abholst. Bin aus 84428 Buchbach....
Tschau Alois...
So sehen die Teile aus...
das wär super, wenn möglich tät ich heut noch kommen.
Herbert
Hi Herbert,
gib mir Bescheid, ob es gelappt hat.
Tschau Alois...
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 1.317 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 4.942 17.05.2026, 21:33
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 15.228 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.916 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 16.622 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
