Resto 69er BB
na, wie ich sagte, lag nur 6km/h daneben (hat sicher mit dem fehlden Profil zu tun hehe)
Danke für die Tabelle OK!
Theoretisch müsste ich dann sogar 300 fahren können.
(nein, hab ich sicher nicht vor, schneller als 180 bin ich noch nie mit der C3 gefahren)
Ich hab das Video hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=wYeeLO08Tj0
Da lassen die den Motor auch an Ort und Stelle, montieren aber die Druckplatte unter der Glocke. Ich muss nochmal probieren ob das bei mir auch gehen würde.
Da bin ich auch gespannt, ob das klappt ohne den Motor zu lösen. Und wenn es bei der C3 klappt, müsste es doch auch bei der C2 gehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mir steht die Aufgabe im Winter bevor, wenn dann irgendwann (vielleicht?) das SS700 kommt.
Ich habe mich für ein 3.55er Differential entschieden. Das Ergebnis ist dann von der Übersetzung vom 5. Gang vergleichbar mit Deiner Konfiguration, denn das SS700 hat 0,68. Allerdings ist beim TKO-600 der erste ziemlich kurz. Da werden Deine Räder nur noch durchdrehen. Gibt schlimmeres Feixen
Grüße,
Tobias
Nachdem die Wassertemperatur mit dem Alukühler immer sehr niedrig war, habe ich mal das Thermostat abgekocht. Tut wie es soll, bei 90°C macht es langsam auf, und bei 88°C herum ist wieder fast ganz zu.
Was mir jetzt jedenfalls sagt, dass ich bisher immer mit höheren Temperaturen unterwegs war. Aber ob der jetzt 90°C hat oder 95°C - wurscht. Interessant da bei nur, dass das Kühlsystem immer an der Grenze gefahren ist. Die zusätzlichen Elektrolüfter mussten es halt rausreissen.
Und damit das auch geklärt wäre, unter das komische Thermostatgehäuse von Demon passt zum Glück eine Standarddichtung.
Zitat:was für ein Tüv??? Du hast doch eine Luxemburgzulassung oder etwa nicht?
Dann eben SNCT, Société Nationale de Contrôle Technique .
Ist aber ebenbürtig, wenn nicht sogar noch genauer wie der TÜV.
Gebrauche TÜV eben , da ich ja annehmen muss, dass ihr SNCT kaum versteht.
Ist mir gerade eingefallen: welches Werkzeug brauche ich um das Pilotlager rauszubekommen?
So was in der Art.
Ich unterbreche hier mal sympathisch und werfe diese Frage in die Runde: Lässt sich bei einem (gesunden) M20 oder M21 sagen, wie viel Leistung oder Drehmoment es in etwa verkraftet?
Gruss, Martin
Danke, das Zauberwort wäre Innenabzieher, oder Lagerabzieher gewesen.
Jetzt bin ich mir nur unschlüssig ob ich die Version mit Spindel
https://www.ebay.de/itm/Abzieher-Lagerab...258258406a
oder mit Schlaghammer
https://www.ebay.de/itm/Innenabzieher-Se...3f2a2e8c62
nehmen soll.
@Martin - ich würd mir da keine Sorgen machen, die 427er und 454er wurden ja auch mit dem M21 verkauft, das wird schon passen.
Zitat:Lässt sich bei einem (gesunden) M20 oder M21 sagen, wie viel Leistung oder Drehmoment es in etwa verkraftet?
Unendlich ! Oder nahe daran.
Das Pilotlager kann man mit Fett auspressen. Also mit Fett auffuellen, dann einen Stift in der Groesse des Innendurchmessers und mit nem Hammerschlag aufs Fett knallen. Schutzbrille auf, bitte !
Wenn es ne Lagerbuchse ist, kann man die auch etwas auffraesen mit nem Dremel.
Viel Spass . Günther
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 17 10.433 10.09.2026, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.433 16.03.2026, 17:27
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 12.642 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 3.814 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 7.858 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
