Themen: 285
Ich hab da mal eine seltsame Frage.
Bin grad dabei meine Federn zu tauschen und hab ein kleines Problem
mit den Radschrauben meiner American Eagle Felgen.
ES PASST ABSOLUT KEINE NUSS UM DIE RÄDER ZU LÖSEN!
17 zu klein 19 zu gr0ß 18 auch nix - Zollschrauben? und wenn ja welche?
Das Zweite Manko ist das der Rand aller Nüsse viel zu dick ist um über die
Mutter zu kommen und zu fassen
Gibt es spezielle Zollnüsse mit dünner Wand oder sowas??
Gruß Chris
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
1 7/16 ist das äußere der Mutter, ¾ Zoll und 19 mm soll nach Norm passen.
Lange Nüsse mit schmalem Rand kenne ich von Snap On.
Sicher wird das auch von anderen Herstellern angeboten, nur kenne ich keinen.
Themen: 285
Vielen Dank Frank. Wenn alle aussteigen weißt Du doch noch immer Rat!
Hast mir sehr weitergeholfen ...
Gruß Chris
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
3/4" sind 19,05mm, da gibt es unterschiedliche Nüsse (obwohl ich auch immer die normale 19er nehme). Ich hab eine Radmutter, da geht die 19er stram drauf, aber das wird sich schon noch einschleifen
Komisch ist, dass bei dir die 19er schon zu groß ist. Gehen muss es aber trotzdem mit einer bei diesen Größen. Wenn 18 wirklich zu klein ist, dann dreht eine labberige 19er nicht durch.
Themen: 548
Klar geht 19,05mm auf 1 7/16 drauf. Ist j auch größer. Aber nicht so groß um drüber zu rutschen. Deswegen 19 mm Nuss. Die passt dann ziemlich saugend.
Themen: 285
Markus. Hinzukommt der dicke Rand der Nuss. Wahrscheinlich greift sie deshalb erst gar nicht, weil
sie nicht tief genug reinkommt. Ich werde mir wie von Frank angeraten SnapOn-Nüsse besorgen.
Wie, weis ich zwar noch nicht aber mir bleibt keine andere Möglichkeit.
Gruß Chris
Themen: 285
Ich denke ich brauche in jedem Fall eine
lange Nuss das der Kopf der Muttern relativ
hoch ist. Um die Bauart der Nuss spezifizieren
zu können bin ich zu wenig Profi.
Danke in jedem Fall für Deinen Post Stocki!
Gruß Chris
Themen: 187
Es gibt auch spezielle Radmutternüsse auch von Proxxon. Z.B.
hier oder auch bei Ebay, Amazon usw.
Themen: 285
Danke für den Tipp Herrmann
Gruß Chris
