Automatik Kickdown Funktion
Danke, da muss ich mich demnächst mal wieder drunterlegen. Irgendwie passiert bei mir nix. Der Sinn ist doch das das Getriebe nochmal einen Gang runter schaltet ?
Zitat:Original von Roma
Scheint ja nicht viele Automatik-Fahrer zu geben Grübeln
Doch, aber Kickdown ist nur für Mädchen. Teufel
Hallo Hermann,
Tittenkappen, schwuler Luftfilter, Mädchenmotor......... ich nehm eben alles mit was geht dumdidum
Hallo Hermann,
Du hast den seitlichen Rammschutz vergessen King
Hi Frank,
Du stöberst doch auch gerne mal im "Übersee-Forum". Großes Grinsen
Da findest Du sehr viele Infos zu Problemen mit dem "Kick Down" , z.B. hier Zwinkern:
https://forums.corvetteforum.com/c3-tech...again.html
Gruss Uli Hallo-gruen
Hast ja recht Uli,
aber ich hatte gehofft was mit vielen Bildern und leicht verständlich zu finden Zwinkern
Jetzt muss ich wieder mein Hirn einschalten dumdidum
Wo ist der Kickdown? Keine Ahnung, ich trete das Pedal durch und schon ist er da OK!
Uwe... der auch lieber fährt und NIE schraubt!!!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi,also ich habe ein th350 Getriebe drin und dieses mit Kickdownzug vom Vergaser zum Getriebe. Jedoch bestimmt der nicht bei welcher Drehzahl in den nächsten Gang geschaltet wird. Dies wird über ein Fliehkraftregelung geregelt( befindet sich links am Getriebe kurz vor dem Tachowellenanschluss ) Diese kann man einstellen indem man die Federn bzw Gewichte austauscht. Habe es bei mir auf ca 4200 Umdrehungen eingestellt.
Hi ich habe mit meinem th350 ein änliches Problem....seit ich den Edelbrock vergaser drin hab löst der Kickdown nur noch bis ca 50 kmh aus ....sobald ich schneller bin und das Pedal durchdrücke passiert nichts ! woran liegt das ??? Hilfe!!
Ha, gute Frage. Seit ich meinen Edelschrott drauf habe schaltet das Getriebe nach Betätigung des kick-down runter, aber nicht wieder hoch.
Beim Rochester war alles super.
Vermutung ist die Unterdruckansteuerung die vom Vergaser zum Getriebe geht (Beifahrerseite) oder der Schalter am Gaspedal gibt nicht wieder frei?
Gruß Andreas
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 739 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.575 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 2.073 22.12.2025, 15:19
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 4.480 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.761 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
