C3, Baujahr 1981, Türschloss wackelt
Hallo und Guten Abend,
ich benötige einmal Eure Hilfe.
Hintergrund: Das Türschloss, genauer der Schließzylinder auf der Fahrerseite, wackelte. Nach Ausbau der Tür, entfernen der Verkleidung etc. stellte ich dann fest, dass der Zylinder mit GfK festgeklebt war( statt mit dem originalen Retainer), jedoch nicht richtig. Diesen Umstand wollte ich beseitigen. Also baute ich den Schließzylinder aus und stellte fest, dass ein Zylinder vom Renault-Twingo (!!!) eingebaut war. Keine Ahnung, warum. Neuen Schließzylinder besorgt. Beim Einbauversuch musste ich feststellen, dass mein "Vorbastler" das Loch in der Türaußenhaut ein wenig größer gefeilt hat, damit das Renaultschloss passt. Ich setze nun von der Innenseite eine Blechplatte dagegen, damit ich das Einbaumaß des Originalschließzylinders wieder bekomme.
Meine Bitte: Ich weiß nicht, wo die kleinen Aussparungen angeordnet sind, damit das Schloss durchgesteckt wird und sich in den Aussparungen gegen ein Verdrehen verkeilt, also entweder oben/unten oder rechts/links. Die ussparungen hat der Vorbesitzer weggefeilt, ich finde immer noch keine Worte.
Habt Ihr da eine Antwort für mich und/oder evtl. ein Bild für mich?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus.
Peter
Peter 01
Bei zig-facher Vergrößerung eines meiner Bilder vor der Lackierung meine ich erkennen zu können: oben/unten.
Gruß, Sigi
Hier ist noch eines, definitiv oben/unten.
Gruß, Sigi
Hier
---> https://www.ecklerscorvette.com/diagram/...dex/id/68/
läßt sich links/rechts erahnen. :grübeln:
Deswegen ist die Dichtung in Abbildung 12 auch so gesetzt.
Bei der C2 sind die Nasen links/rechts, der Clip wird seitlich draufgeschoben, nicht von oben oder unten. Und da die Amerikaner an solchen Stellen oft jahrzehntelang nichts ändern...
Vielleicht kannst Du hier was erkennen. Grübeln
[Bild: 16377924gt.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Das Bild ist deutlich besser als meine Beiden, also gibt es sogar VIER Aussparungen.
Ich meine mich jetzt erinnern zu können, dass das bei meiner beim Zusammenbau auch so war: und zwar müssen ja auch die "Nasen" durch das Loch wo später von innen der Retainer drauf kommt. Also zwei für das Verdrehen und zwei für die Nasen der Retainer ...
Gruß, Sigi
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Also sind Aussparungen in alle vier Himmelsrichtungen. So wie es aussieht, alle gleichgroß. Damit kann ich weiterbasteln.
Vielen Dank noch einmal und einen schönen Abend für Euch!
Peter
Peter 01
Hallo Uli,
eine Bitte, hast Du diese Aufnahme noch einmal, aber als Komplettaufnahme der Tür? Grund: Es ist, da die Türkanten alle irgendwie geschwungen sind, etwas schwer, die genaue Position der Aussparungen zu bestimmen. Sicherlich parallel zum Fußboden, aber da die Tür ausgebaut ist und bis zur Montage des Schlosses auch so bleibt (das Einbauen, Fixieren der Platte etc. ist liegend einfach einfacher ), habe ich ansonsten ein Problem mit Ungenauigkeiten. Diese können, wie ich das Innenleben der Tür einschätze, locker dazu führen, dass der Schließzylinder seiner Funktion nicht gerecht wird.
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
hoffe, es hilft :
[Bild: 16380715pv.jpg]
Hab das Bild "geliehen", ist nicht von mir. dumdidum
Peter,
hab Dir noch mal ein Bild in höherer Auflösung an Deine email-Adresse geschickt. Zwinkern
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.731 17.02.2026, 11:18
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 9.172 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 8.590 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 4.047 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 11.610 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
