LT5 Umbau
3. Bild
könnte eins der beiden Sekundär Relais für die Einspritzdüsen sein.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bild 5
Module, Secondary Injector Relais
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja...genau.
Warum rufst du nicht an Torsten?
GRuß, Thomas
Vielen Dank! Auf euch ist Verlass!
Bild 2 ist ein elektr.Bauteil (schwarzer Kasten) an dem zwei relativ kurze Kabel hängen mit jeweils einer Lampenfassung?! Wie man sieht steckt aber nur in einer Fassung eine Birne.
Jetzt muß ich noch im Service Manual nachsehen wo die Vakuum Pumpe befestigt wird und wo die beiden Relais hingehören....oder weiss das zufällig jemand so ad hoc?
Hallo Thomas, ich wollte einfach andere mit einbeziehen damit der Thread nicht einschläft. Schnarchen
Aber ich komme sowieso noch auf Dich zurück, spätestens sobald der Wagen wieder fahrbereit ist.
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Feixen...dann mach mal Yeeah!
Die Vaccumpumpe sitzt vorne rechts im Radhaus am Wasserbehälter und die Relais hinter der Batterie an der Spritzwand zum Innenraum hin.
Gruß, Thomas
Danke Thomas!
Muß ich mir mal näher ansehen wo genau die Teile sitzen und wie z.B. der Unterdruckschlauch
geführt wird.
Stecker/Buchse an Motorkabelbaum:
Hallo!
Wir haben heute am Motorkabelbaum in Höhe des Beifahrerradkastens zwei runde Buchsen (siehe letzten beiden Bilder)
gefunden, die wir nicht zuordnen können??? Die beiden Buchsen haben einen Abstand von ca. 10cm zueinander am
Kabelbaum. Was kann das nur sein?
Hallo neo
Wenn an dem einen Stecker ein hellgrüner und ein hellgrün/schwarzer Draht und an dem anderen ein hellgrün/schwarzer und ein dunkelblauer Draht rauskommt dann sind das 2 Druckschalter die zur Klimaanlage gehören. Die zwei P-Schalter sind in Reihe geschaltet.
Die Druckschalter sollten in der Nähe des FX3-Actuators in einer Alu-Leitung (Kondensatorleitung) sitzen.
Ich bin nachher bei meiner Vette. Versuche dann mal ein pic zu machen.
LT5 Gruss
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 29.828 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 275.294 09.08.2024, 10:44
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 50.914 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 51.926 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 25.581 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
