C7 Z06 Specs
Na dann hoffen wir doch mal das die +-620PS bei der C7 Z06 auch wirklich anwesend sind, und nicht wie bei vielen ZR1 40-50PS fehlen werden! dumdidum
Das hängt in erster Linie davon ab wie gut die Kühlung bei der C7 Z06 funktioniert. Einer C6 ZR1 fehlt in den kühleren Herbst- und Wintermonaten nämlich gar nicht so viel an Leistung. Das in anbetracht der Leistung recht hohe Drehmoment von 880 Nm zeigt allerdings, dass man auch bei der C7 auf ein gutes Ansprechverhalten sprich Leistungsverhalten des Motors setzt und man offensichtlich wohl wieder einen kleinen Schraubenlader (Eaton) verwendet. Wie sich das dann in einer längeren Volllastphase auf die Leistung negativ auswirkt, muss man abwarten.
Ich finde den Sprung von 466 PS zu 625 PS schon ein bisschen zu groß. Die ehemaligen C6 Z06 Fahrer werden bei der C7 Z06 mit deutlich höheren Unterhaltskosten zu rechnen haben, mal ganz abgesehen vom Einstiegspreis in die 600 PS Liga. Für mich kommt daher nur noch der Saugmotor mit 466 PS in Frage.
Auszug:
"...2015er Chevrolet Corvette Z06 eine spezielle Website zur Enthüllung geschaltet, dabei allerdings vergessen die Meta Description, also die Kurzbeschreibung zum Seiteninhalt die im Quelltext hinterlegt ist, zu entfernen...620 PS freuen, die 880 Nm Drehmoment..."
Link: https://autophorie.de/2014/01/08/2015-ch...e-details/
ja das hört sich alles sehr gut an, nur sollte die Z0 6 einiges leichter werden als die normale C 7, das wäre wünschenswert einfach für noch mehr Fahrdynamik. Dafür
Abspecken für mehr Sportlichkeit, dann gerne mit Aufpreispflichtigen Extras, das wäre eine super Sache Yeeah!
Ich bin sehr gespannt auf den 13.Januar und auf die ersten Tests.
Gruß King Ralf King
Heute auf T-Online,
https://www.t-online.de/auto/neuheiten/i...troit.html
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Ich glaube t-online liest hier im Forum mit ... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Zitat:Die Corvette Z06 kommt mit spektakulären 620 PS und produziert dabei einen Drehmoment von 650 Nm
https://www.bild.de/auto/auto-news/chevr....bild.html
Gruß, Martin Hallo-gruen
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
650 nm??
"Sehr" wenig für einen Kompressor aufgeladenen 6.2 Liter Motor. Evtl begrenzt?
Die haben wohl nur die ft/lbs nicht umgerechnet sondern so übernommen.
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
So ist es!. Es sollen 881 NM sein. Teufel
Und wahrscheinlich min 620 PS. Teufel
Michael
