Kabelsuche
Hallo C3 ('74)-Fangemeinde,
ich bin auf der Suche nach dem Anschluß von einem Kabel, das aus der Rückseite der Sicherungsbox kommt.
Das Kabel ist orange und hat eine Länge bis auf die andere Seite (Beifahrerseite).
Der Stecker ist keiner mehr dran, sieht aus wie abgerufpt.... dumdidum
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Ach übrigens, Automatikgetriebe ist es nicht.....
Hi Guenther,
Orange fuehrt bei der C3 normalerweise Dauerplus und wird im Innenraum zB fuer die Innenbeleuchtung (Courtesy Lamps) verwendet. Auch im Motorraum, sind wenige Dauerplus Leitungen geschaltet. Ist daher nicht so ganz einfach zu sagen wo Deine hinkommt. Kannst Du sagen auf welchem Pin des Motorraumsteckers die Leitung liegt. Ein Blick in den Schaltplan koennte dann weiterhelfen. Da die Leitung bis zur Beifahrerseite reicht, schiesse ich einfach mal in's Blaue: Haubenkontakt Alarmanlage !?
P.S.: Hab die Schaltplaene grade nicht greifbar, haette sonst selbst nachgesehen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Nach der Beschreibung und diesem Schaltplan könnte es sich um den Anschluss zum Blower Motor handeln.
Auch die AC wird u.a. mit Orange versorgt.
Gruß, Sigi
Ich schließe mich Sigi's Meinung an. Yeeah!
Mike
welches Baujahr?
Schau einfach mal hier nach: https://www.fette-vette.de/schaltplaene.html
Tschau Alois...
Bisher dachte ich, der Blower ist mit Zuendungsplus (gelb) angeschlossen. Hier bei einer 73er
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1371110
Falls mit A/C der Magnetschalter fuer die Kupplung gemeint ist, da sind mir bisher gruene und blaue Kabel unterkommen, orange noch nicht. Blick in die Schaltplaene zB im Link von Alois und/oder Sigi sollte helfen.
Andreas  bow Tie
Ich entnehme mal der Info im Thread-Start, dass es sich um eine 74er handelt. Auch im 74er Schaltplan geht Orange an den Lüfter.
Mike
Hallo Mike,
bei der '74 ist der Blower motor mit einem purple Kabel versorgt. Andere Baujahre haben scheinbar ein orangefarbenes Kabel laut Schaltplan verbaut.
Hi Custom,
stimmt schon, wenn das Fahrzeug eine Aircondition hat. Dann geht Orange auf das Relais.
Mike
