7,4 ltr. in C3 einbauen ???
Smile
Hallöchen,
spiele zur Zeit mit dem Gedanken einen 7,4 ltr. GM-Motor mit 330 PS aus dem Bootbereich in meine 79er C3 einzubauen. Zur Zeit ist noch der Standard 5,7er drin.
Zuviel Umbau?
Mit welchen Problemen muß ich da rechnen?
Sind Getriebe, Fahrwerk, Bremsen noch ausreichend?
Was meint ihr?
Gruß Frank
Passt !!! OK!
Gruss,
Kurz und knackig, danke Frank.
Hab auch schon mit unserem Werkstattmeister (wir haben eine Bootswerkstatt)gesprochen. Der meinte auch das ist kein Problem, nur andere Krümmer brauch ich da wohl.
Gruß Frank
Ich versuche mal, Franks ausführliche Beschreibung ein wenig zu ergänzen.
Der Kühler ist ein anderer. Der BB hat ein größeres Netz. Außerdem sind andere Schläuche zu verwenden.
Das Getriebe und die Bremsen (unten) sind die gleichen, da muß nichts geändert werden.
Achten würde ich auf die Spline-Zahl der Getriebewelle, die sollte schon übereinstimmen.
Kann es Probleme mit den Maßen des Bremskraftverstärkers mit dem breiteren Motor kollidieren?
Der Hauptbremszylinder ist beim Big Block ein anderer.
Die Haube braucht einen "Buckel".
Ansonsten passt es.
Beste Grüße
Ups,
die Haube braucht einen Buckel?
Damit hab ich eigentlich nicht gerechnet. Wieviel Platz fehlt mir denn da?
Gruß Frank
Schon eine Menge. Schätze so 5 bis 7 cm.
Okay Frank,
vielen Dank für diese sehr wichtige Info. Das ändert so einiges?
Vielleicht dann doch lieber den 5.7er tunen.
Danke und Gruß
Oder eben eine Big Block Haube draufschrauben. Optisch ist das ja auch nicht das schlechteste.
Hmm,
wie sieht denn die aus?
Fällt dir gerade ein Beispiel oder ein Link ein, wo man die sehen kann?
Jetzt in echt, oder? Ein C3 Fahrer fragt, wie eine Big Block Haube ausschaut? Shame on you Feixen
---> https://images.google.de/images?q=big+bl...ogle-Suche
  Gaszug einbauen Vergasertausch 777Max 0 202 18.06.2026, 13:21
Letzter Beitrag: 777Max
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 4.416 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 29.674 14.04.2024, 09:52
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 5.798 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 5.719 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
