27.01.2014, 17:55
tja die C7 wird wohl ne lahme Krücke werden, die permanent von C5 en C6 en und gut gehenden C4 en abgeledert wird.
Unterschiedliche speed limiter bei US- und EU Modell
27.01.2014, 17:55
27.01.2014, 21:53
Zitat:Original von Driver90 Nicht unbedingt. Wenn im PCM der C7 ein Speedlimiter festgelegt ist lässt sich dieser wohl recht einfach herausnehmen (HPTuners.com). Ich denke es wird kein allzu großer Unterschied bei Vmax und 0-100km/h Zeiten zwischen C7 und C6 LS3 sein. Allerdings sind die reinen Zahlen wohl kaum ein Grund sich eine C7 zu kaufen Ob jetzt eine C7 1 oder 2 km/h schneller oder langsamer als eine C6 LS3 ist - wurscht! Grüße, Jochen
27.01.2014, 22:42
28.01.2014, 09:01
Zitat:Original von Driver90 ![]() Da gebe ich Dir recht ! Ab dem 5.Gang bei 240 km/h ist die Luft aber mehr als raus. Die Getriebeübersetung scheint wohl ab dem 5.Gang deutlich zu laaaaaang zu sein. Mutmaße mal, daß meine GS in dem Bereich doch deutlich mehr Power hat. Grüsse
28.01.2014, 10:07
Kann das auch mit Reifenfreigaben (bis 300 km/h) was zu tun haben ??
Grüße Walter
28.01.2014, 20:04
Zitat:Original von Hannes0763 In welchen Gang werden bei der C6 LS3 die 265Km/h erreicht lt.Tacho ![]() weiß das jemand. LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
28.01.2014, 22:19
Im 5.
Gruß Wolfgang
28.01.2014, 22:28
Danke, weißt du auch bei was für einer Drehzahl
LG.Martin
29.01.2014, 00:47
Zitat:Original von Driver90 Kein Wunder. Die Drehzahl fällt beim Schalten vom 4. in den 5. viel zu weit ab, bis auf 4600! Bei der C7 konnte sich GM wohl trotz 7 Gängen erneut nicht durchringen eine optimale Getriebeabstufung zu schaffen. Ich finde es traurig, daß man auf der einen Seite sich sehr um Performance bemüht und auf der anderen einen Teil davon wieder zerstört. Bei 7 Gängen hätte man optimal abstufen können und trotzdem noch den 7. als Spritspargang übrig gehabt. |
| Ölfilter PF64 unterschiedliche GM Nummern...? | Zentaurus | 9 | 11.008 |
31.08.2026, 01:39 Letzter Beitrag: zuendler |
| Speed Limiter | Stollix | 1 | 1.880 |
21.02.2026, 10:56 Letzter Beitrag: maudyz28 |
| CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell | anaconda666 | 1 | 2.900 |
25.01.2025, 15:20 Letzter Beitrag: Molle |
| C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? | SharkgreyC7 | 5 | 5.942 |
10.09.2023, 12:24 Letzter Beitrag: P.A.J. |
| Rückleuchten EU Modell | sparkplug | 27 | 18.323 |
11.04.2022, 15:22 Letzter Beitrag: Ing.M.Frank |
