lichtmaschine
hallo,
ich habe ein "Problem" mit meiner Lima. im Stand lädt die nicht so wie ich will, will heissen wenn ich gas gebe werden die Lichter deutlich heller. Das liegt vermutlich daran, dass sie - die Lima - vermutlich ein billigteil aus Fernost ist. Wie kann ich das Problem lösen? ein Gedanke wär die Pulley zu verkleinern dann steigt ja die Drehzahl. Zerlegts mit die Lima dann bei höherer Drehzahl? oder kann die das entsprechenn abregeln. Oder gäbs da noch bessere Lösungen
Herbert
---- wenn das Licht im Normalbetrieb hell genug ist und beim gasgeben heller wird,
wird die Lima. eine zu hohe Ladeleistung haben. Wenn Dir die Funzeln aber nicht durchbrennen
würde ich nichts unternehmen. Evtl. mal beim Bosch -Dienst die Ladeleistung messen lassen.
Eine neue Lima., egal was draufsteht, kommt auch aus --- dem fernen Osten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
Eine Lima lädt erst ab einer gewissen Drehzahl, im Stand also nicht.
Gruß, Günther
Jein. Eine Lima braucht vielleicht erst mal etwas DRehzahl, um einzuschalten, läd dann aber auch im Leerlauf.
Gib mal Gas , bis die Lima läd und lass dann wieder zurückfaöllen auf Leerlauf und checke, ob die Ladespannung über 13 V liegt.
Dass Die Lima nicht genügend Strom ( Ampere ) bringt bei Leerlauf um 4 60 Watt Funzeln zu bedienen, kann aber normal sein.
Im Stand, gerade bei Automatic, ist es schwierig, da geht die Ladeleistung in den Keller.
Es gibt durchaus brauchbare Lichtmaschinen, es ist wie immer: you get what you pay for. Nimm eine mit 100 Amp und Du bist den grösstenTeil Deiner Sorgen los. Hallo-gruen
wenn es nach dem erstem Gasgeben mindestens bisschen lädt ist es egal, dann die Batterie wird nie ganz leer und trotz vielleicht nie wirklich voll, das brauchst Du nicht (kannst mit Ladegerät verbessern).
Höheren Drehzahl bringt nicht viel da Du kannst dann wieder Ladeleistung verloren wenn es zu viel dreht. Interner Regler schaltet es aus und dann kann komische Überraschungen nach einem 20 Minuten Autobahnfahren wenn die Batterie ganz leer ist.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Original LiMa aus 70er Corvette hätte ich da. Ist leider verchromt worden.
dass könnte nur Frank schreiben King
jeder andere hätte geschrieben:
Original LiMa VERCHROMT!!!!!!!!!! habe ich hier.
thread
Nö, da ist er nicht alleine, es gilt immer noch: Chrome don't bring you home. Großes Grinsen
vielleicht aber es ist auch wichtig wie du aussiehst wenn Du Panne hast sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
niemand gib dir Abschlepprabatt wenn es als eine Rostbucket aussieht
thread
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 2.082 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 18.635 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 2.174 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 17.384 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 6.783 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
