Was ist die beste Reihenfolge um die Türe zu installieren?
Heart
Hallo Leute,
fahren ohne Türen macht kein Spass mehr, deshalb ich wollte die meine wieder installieren, aber am bestens ordentlich, nicht wie die immer war.
Habe Internet durchgesucht aber nur Hinweise über Buchsen-wechsel gefunden -- die habe ich schon neu.
Kann mir jemand hinweisen wie es am bestens gemacht wird? Sind da welche Tips/Tricks ?
Bei mir war Problem dass die Türen zwar schliessen aber nicht ganz zu und trotzdem das Glass schlägt gegen die Gummis oben am T-Top, also scheint es komplett verdreht sein.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Die Seitenscheibe kann man unabhängig von der Tür einstellen, im AIM steht wie's geht.
:C3spin:
die Scheiben sind schon bis am Anschlag wie es "weg" von Auto geht.
thread
Hallo thread,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
https://tech.corvettecentral.com/2011/04...s-service/
Mike
P.S. Eine Methode, die im Forum schon mal beschrieben wurde, ist, nach Installation sämtlicher Weatherstrippings alle Einstellschrauben lösen. Durch einen Helfer von außen per Saugnäpfe die Scheibe in die richtige Position bringen lassen und halten. Dann alle Einstellschrauben wieder befestigen.
Zitat:Original von mbille
Hallo thread,
Mike
Hey Mike,
na, das ist ja mal super beschrieben. Ich hab´ die Übung mit dem Glas auch noch vor mir... daher ebenfalls vielen Dank für den Link!
Gruß...
René
Hallo René,
ich bin froh, wenn ich auch mal helfen kann. Ansonsten profitiere ich schließlich überwiegend von den vielen Tips hier im Forum.
Mike
danke, ich versuche es nochmal durchlesen ob ich da was finde.
Problem ist dass ich kann die Türen nicht schliessen auch mit fenster unten, und wenn das Fenster hoch geht, schlagt gegen die Gummis trotz das Glass ganz am ende gespannt ist, also in Richtung Weg von Auto :-/
thread
Hallo thread!
Wenn die Tür mit herabgelassener Scheibe sich nicht schließen läßt, hast Du ein ganz anderes Problem als das Einstellen der Scheiben. Da habe ich wohl etwas falsch verstanden.
Grundsätzlich gilt, dass erst alles montiert sein muss, bevor die Scheiben eingestellt werden. Weatherstripping, Türen usw. Die Türen werden natürlich nach Montage erst soweit möglich ausgerichtet. Klappt das nicht, kannst Du den Rest auch vergessen. Insofern wäre schon interessant zu erfahren, was Dein eigentliches Problem ist.
Mike
Hallo thread!
Mike
weiss ich auch nicht Mike, die rechte Türe habe ich irgendwie geschafft, aber die linke gehen nicht zu egal was ich mache. Ich denke da sind andere Scharniere oder so da auch die originale Bolzen sind zu lang :-(
thread
thread,
dafür kann es viele Gründe geben, von den Body Mounts (Shims) bis hin zu den Aufhängungen der Türen etc.
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter. Wenn Du ihn schon kennst, sorry.
https://tech.corvettecentral.com/2012/02...ge-repair/
Bleibt anzumerken, dass die Türangeln etc. nach meiner Kenntnis von 69 - 82 gleich waren. Ich hoffe, dass bei Dir ein Vorbesitzer nicht was anderes verbaut hat.
Mike
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 2.929 05.06.2026, 15:30
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 5.191 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.455 17.07.2025, 09:39
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 17.461 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 2.777 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
