Bremsscheiben C6 Z06 427
Tja das kann vorkommen.
Hatte beim Espace 3,0dci Zimmermann-Bremsscheiben gelocht. Da passte die Innenfläche der Bremsscheibe nicht auf die Nabe. Mussten mit der Uhr die Scheibe aufspannen und 2mm im Durchmesser "fertig" drehen, dann gings. Ist so, wenn der Bediener der Maschine pennt... so viel zur Qualitätskontrolle des Aftermarketzeugs ;-)
Chris
Also um die Geschichte aufzulösen:
EBC hat einen Verpackungsfehler gemacht und die falschen Scheiben geliefert, dazu kam noch die inkompetente telefonische Auskunft und daher meine Ratlosigkeit zu Beginn.
Ich will jetzt mal hoffen, dass die Black Dash Scheiben in Kombination mit den YellowStuff-Belägen und Stahlfix-Leitungen ein besseres Bremsergebnis erzielen als die Standard-Scheiben/Beläge.
Und vor allem, dass die starken Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen nun verschwunden sind.
Nochmals vielen Dank für alle Tipps, welche zum Schluss noch zur Problemlösung geführt haben!
Stefan
"Amerikanische Power" - Vin Diesel
Zum Thema Vibrationen im Lenkrad...
Die Anlagefläche auf der Radnabe penibelst säuber und von Rost befreien wenn vorhanden...nur mal so als kleiner Tip...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ah ok, werde ich dann auch gleich mal machen!
Die "Vibrationen" waren so heftig, dass das Lenkrad beim starken Bremsen teilweise 10cm nach links und rechts gesprungen ist.
Danke für den Tipp!!
Stefan
Auch ein kleiner Tipp: Die OEM Scheiben sind gleich gut, wenn nicht besser als die EBC! Außerdem günstiger ;-)
Hakaido
Besser Frage, günstiger ja , dafür kriegen die aber immer die hässlichen Hitzerisse zwischen den Bohrungen...
...willst meine EBC ohne Bohrungen sehen? Alle einteiligen Scheiben ohne ausreichende Kühlung am Track reißen alle in ca. der gleichen Zeit ....
Was auch nicht gut kommt und zum Zittern im Lenkrad führt,
ist Fett, Kupferpaste oder Ähnliches auf den Auflageflächen.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.668 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 5.304 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 26.378 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 6.450 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.391 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
