Arbeiten an meiner 72iger Stingray
Hallo Alex,
vielen Dank für deinen Link! Habe genau diese Köpfe vom Andreas nochmal günstiger angeboten bekommen, nur haben die kleine Ventile verbaut, und ich möcht das Konzept nicht stören..
Laut Vorbesitzer war der Kopf ja dicht, was ich denke ihm abnehmen zu können Augenrollen
Danke nochmal...
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
dumdidum
Hmm, die habe ich jetzt und er wollte sie nicht haben...
Steht ja oben Andreas hatte ich dir ja auch gesagt, wegen den kleinen Ventilen....
Gruss Alex
Wie sehen denn die Zylinderwände aus?
Der ist doch länger ohne Öldruck gelaufen. Woher sollte der Druck auch kommen, mit nicht angeschweisstem und rausgefallenem Ölsaugrohr.
Gruß vom Ingo
Zitat:Original von Horex
Hallo Alex,
Danke nochmal...
Gruss Alex
Hast Du in deinen "Camel Humps" die grossen Ventile verbaut?
Gruss,
Alex
Die haben leicht sichtbare Riefen, aber meiner Ansichtnach nicht so dramatisch das jetzt Handlungsbesarf besteht.
Wenn denn dem so wäre könnte ich den Block weghauen, hätte ich die Kolben behalten wollen.
Das Olsieb ist ja gepresst, und ich denke die Pumpe ohne Sieb hat an der Stelle wo sie ansaugt die gleiche Höhe wie mit verbauten Sieb.(Oder sehe ich das falsch?)
Wenn die Pumpe nichts mehr angesaugt hätte wäre der Motor völligst im Eimer...
Gruss Alex
Jawoll Alex
Weiter so Yeeah!
Wenn dir die VHT Farbe ausgeht ich habe noch welche gebunkert Jumping
Zitat:Der ist doch länger ohne Öldruck gelaufen. Woher sollte der Druck auch kommen, mit nicht angeschweisstem und rausgefallenem Ölsaugrohr.
Das habe ich auch gleich befuerchte, beim Bild des abgefallenen Ansaugsiebes.
Der Motor hat zumindest zeitweise Luft statt Oel gezogen .
Die angegebene KM Leistung wird schon stimmen, sieht man ja an den Silikonresten im Oelfilter , und den soll man ja regelmaessig wechseln.
Auch wie der Simmerring mit Silikon verpammt war, toll.
Na ja, hast es ja erwischt vor dem groosen Knall.
Wie war das mit der Pandorabox ?
Halt die Ohren steif und mfG. Günther
Mit all den Metallteilen, die im Filter liegen , also durch die Oelpumpe gingen, wuerde ich auch die Pumpe wechseln.
Dessen Zahnraeder muessen in Mitleidenschaft gezogen sein.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 304 207.047 16.05.2026, 11:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 1.329 16.03.2026, 17:27
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 10.856 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 4.122 21.09.2023, 09:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 3.619 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
