Mysteriöses Rädchen im Fußraum Fahrerseite...
Hallo nochmal,
Ich versuche seit Tagen herauszufinden, was dieses mysteriöse Rädchen im Fußraum auf der Fahrerseite für eine Funktion hat. Da es bei mir anscheinend völlig nutzlos ist, jedoch gleichzeitig irgendwie wichtig scheint, suche ich hier nach Rat! Hilfe!!
Und der Bommel, der lose über dem Bremspedal hängt bereitet mir ebenfalls Kopfzerbrechen....
Irgendwer eine Idee?
Liebe Grüße
Mike
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
In meiner letzten C3 hatte ich auch ein ähnliches Rädchen im Fußraum.
Es dienste dazu die Klimaanlage ein- und auszuschalten da das Bedienelement
in der Mittelkonsole nicht mehr funktionierte.
Gruß Chris
Original schaltet man damit den Heckscheiben-Lüfter.
Hallo-gruen , ...........
Der "Bommel" sieht aus wie ein Entstörkondensator, der hinten am Tacho oder Drehzahlmesser angebaut ist.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich stimme Porter zu. Mit diesem Schalter wird der Ventilator, der sich im Kofferraum hinten an der Fahrerseite befindet, ein- bzw. ausgeschaltet.
Mike
Ok, also wenn das Rädchen momentan anscheinend nicht funktionsfähig ist, ist das kein Weltuntergang. Werd ich mir mal anschauen ob ich das wieder hinkriege.
Dieser Entstörkondensator beim Bremspedal... Sollte der noch irgendwo angesteckt sein? Oder hängt der da ganz gut Kopfschütteln
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Dieser Kondensator ist normalerweise an der Steckerhalterung des "Ignition-Switches" an der Lenksäule befestigt und baumelt nicht so lose rum.
Mike
Kann jemand ein Foto davon machen, wie das aussehen sollte oder muss man dafür die lenksäule völlig auseinander nehmen Feixen
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Foto kann ich machen, aber erst morgen. Auseinandernehmen der Lenksäule ist nicht erforderlich. Wenn Du den Kondensator aber an die originale Position bringen willst, wirst Du die Lenksäule ziehen müssen, sonst kommst Du da nicht dran.
Mike
Ok mal schauen was sich machen lässt. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, Mike!
Liebe grüße
Mike
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
  Wasser im Fußraum wuschel01 2 1.853 01.06.2026, 12:59
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 9.635 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 28.408 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 8.731 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Problematik Türgriff Aussen Fahrerseite wechseln Suschi87 7 6.456 16.05.2021, 12:04
Letzter Beitrag: Suschi87
