Vakuum oder nix Vakuum, das ist hier die Frage?
Achim,
schau doch mal hier, vielleicht hilft´s :
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...id=15&sid=
Gruss Uli Hallo-gruen
anbei ein Bilb vom Vakuumplan, kennst du ja wahrscheinlich OK!
[Bild: 17681178dl.jpg]
normalerweise sollte deine Vakuumverteilung erst nach dem Vakuumtank beginnen. Dann hast du wenn er dicht ist viel länger
Vakuumvorrat und kannst auch mal ohne laufendem Motor die Scheinwerfer noch schließen.
Ich nehm an bei dir geht das Vacuum erst wenn dein Motor läuft Prost!
Auf dem Plan siehst du es ja gut
Sorry zu spät Engel-3
Zitat:Original von C3 Enthusiast
... über das nicht vorhandene? Rückschlagventil ...
Hier ein Bild vom Rückschlagventil, nennt sich Check Valve.
Gruß, Sigi
Mann, das geht ja fixer als beie Feuerwehr!!
Danke Euch Jungens, ich bin begeistert. Es gibt viel zu tun.
Ein Pflaster geklebt, klafft woanders eine neue Wunde. Das Klickern sind wahrscheinlich die Kreuzgelenke der Achswellen, die beim Bremsen Laut geben. Waaas? Waaas? Waaas?
Kleibenscheister!!! Heulen Heulen Heulen
LG
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Moin Achim,
bin ja mal echt gespannt, was uns erwartet, wenn die Resto von Francis losgeht. Grübeln
Ende OT
Gruß Günter Hallo-gruen
Moin Günter,
von Resto will ich hier noch gar nicht reden, es geht darum die Technik soweit herzustellen,
dass sie möglichst fährt, ohne sich in ihre Bestandteile aufzulösen und uns einigermassen
sicher an unser Ziel trägt.
Für eine Resto müssen wir noch ein wenig sparen, nach Volkers und jetzt auch Edgars Vette, weiss ich,
wie es aussehen soll.
Bei mir wird es noch etwas komplizierter, da die Front nicht 100% gerade ist.
Dann muss sie auch gelackt werden, also gehen wir es mit Ruhe an, ich will ja nicht mittendrin abbrechen, weil die "Kriegskasse" leer ist.
Achim :C3spin:
Lass' dich mal nicht vom Edgar in Zugzwang bringen, nur weil der grad alles hat neu mit Goldbronze bepinseln lassen. Blaulicht
Das mit den Vakuum und Waschwasserschläuchen kriegst du schon hin. Kreuzgelenke fällt auch noch unter Kleinkram, ist halt nur ein bissel fettig.
King King King
Keine Gefahr!! Zwinkern
Hallo zusammen!
Bei meiner C3 wird die Lüftung auch per Vacuum gesteuert
Hat da einer auch einen Schaltplan bzw. Vacuumplan
Wäre echt gut da was zu haben, schon mal vorab Danke
Gruß Michael
unter Willcoxcorvette findet man alle benötigten Vacuumpläne. Auf der Seite vom docrebuild gibt es auch noch einige – meines Wissens. Wenn der Wiper Door Actuator original ist, hast du eine Late 69. Mein Actuator ist schwarz und sieht aus wie eine zylindrische Dose, hab aber auch eine early 69.
Den Anschluss beim Wischermotor habe ich auch und der geht bei mir zu den Headlamps (Wischwasser). Ich frage mich, ob das das ominöse antidrippvalve sein könnte...
Linkdienst: Vacuum scematics alle Jahrgänge
[Bild: ycm.gif]
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 5.289 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.779 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.730 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.506 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.925 08.01.2026, 00:55
