Lichtmaschinen Problem
Brick
meine Lichtmaschine lädt die Batterie nicht.
Wenn die Zündung an ist, kommen am Lichtmaschinenkabel 5V an, sobald das Auto gestartet wird, nur noch ~3V.
Am Ausgang kommen jedoch in beiden Fällen nur ~2V raus, also viel zu wenig.
Wo könnte das Problem liegen ?
Die Kohle sehen noch sehr gut aus, und bei Öffnen der LiMa sieht auch alles "normal" aus Zwinkern
Die Diodenplatte mal durchgemessen????
Mess mal mit dem Ohmmeter den Plus gegen das Gehäuse der Lima.
Dort muß unendlich großer Widerstand sein.Wenn nicht,und Du kannst einen Widerstand messen,ist die Diodenplatte zerschossen.
Viel Erfolg Daniel,
Gruß Molle
Die Lichtmaschine braucht aber selbst auch erst eine Stromversorgung (Fuse 2 - 15A, Anschluß S an der LM), ohne die wird da kaum was raus kommen. Außerdem gibt es auch Steuersignal vom ECM, damit kann die LM abgeschaltet werden (Anschluß L).
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 5.623 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 4.733 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 6.988 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 6.581 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 6.333 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
