Kühlwassertemperatur
jetzt brauch ich nur noch jemanden der es kann.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
bist leider etwas weit weg....
Werner Moll hat HP-Tuners und der "Servicebox Frank" hier im Ort ebenfalls.
Mit dem TECH2 kann man die Werte übrigens nicht verändern!
zu Molle sind es von mir aus auch nur ca. 600 km.
Sepp
ISt es ein großer Aufwand das Thermostat zu wechseln?
Wo genau sitzt es? Frage
Grüße Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
2 Schrauben und der Schlauch muss ab.
5 Minuten alles erledigt.
Wasser auffüllen.
Das Thermostat sitzt links (von vorne) im Motorraum. Unterhalb des oberen Riemenspanner.
Sepp
Sepp
Super Danke!! OK!
Zitat:Original von qman
Ich habe das hier einbebaut Cool It.
So kann ich jederzeit manuell die high powerstufe anschalten.
Einbau war echt ein Klacks.
Gruss Andreas
Da hast du mich auf eine feine Idee gebracht. Ich wollte mir sowieso ne Schaltmimik basteln, allerdings wollte ich den originalen Mechanismus nicht beeinträchtigen damit nichts schief geht wenn ich mal vergesse einzuschalten. Aber das kann man ja problemlos umsetzen. Die Elektronik dafür liegt unter 20€, und da ich eine Fernbedienung dafür für sinnfrei halte werde ich das mit einem Knopf oder Taster lösen.
Cheers.
PS: So sinnfrei ist die Fernbedienung doch nicht da man dann keine Kabel in die Fahrerkabine ziehen muss ;-)
Moin,
diese habe ich auch verbaut und funktioniert einwandfrei.
friedel
von Elektrik habe ich leider keine Ahnung.
Werde mal meinen Schrauber fragen.
Sepp
Sepp
Sepp,
das Teil ist am Sicherungskasten einfach einzustecken und alles funktioniert.
Friedel
  Kühlwassertemperatur zu hoch speutz 7 2.534 18.08.2026, 17:00
Letzter Beitrag: Sander
Rainbow kühlwassertemperatur corvette-tr 29 22.148 09.07.2015, 06:27
  Kühlwassertemperatur auf 109° hochgegangen syber017 16 11.076 15.04.2010, 17:58
Letzter Beitrag: rp-tennessee
