Spiel im Hub der Wasserpumpe ??
Smile
mir ist aufgefallen, dass mein Kühllüfter etwas Spiel hat.
Die 4 Schrauben der fan clutch sind fest, nicht locker.
Am Pulley der Wasserpumpe ist ca. 2mm Spiel, lässt sich also etwas kippen.
Es sieht so aus, dass der "Hub" der Wasserpumpe dieses Spiel verursacht.
Ist das normal, es sollte doch fest auf der Welle der Wapu gepresst sein ? Grübeln
Sollte man deshalb die Wapu jetzt wechseln, oder kann man damit leben ?
[Bild: 17609482bt.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
[Bild: normal%20is%20des%20net.gif]
Edit: ich würds nicht riskieren damit zu fahren.
Bei meiner Servopumpe hat sich auch das Pully gelöst - 400km von daheim. Dann stehst du da...
Wenn der Fan Spiel hat, dann sind wohl die Lager dahin - und das ist gemeinhin das Ende einer Wasserpumpe. Da wirst Du Dir wohl eine Neue besorgen müssen.
Gruss,
So,
hab jetzt mal den fan und das Wapu-Pulley ausgebaut:
Welle der Wapu hat definitiv das Spiel und macht auch beim Drehen "schabende" Geräusche. haarsträubend Heulen
Also, tatsächlich Lagerschaden ! Mist . Motzen
Wieso Mist. Kosten sind doch ueberschaubar.
Ist nromaler Verschleiss.
Ich dachte, man koennte die Lager wechseln an diesen Pumpen ? Habe das noch nicht gemacht, glaube das aber gelesen zu haben.
Obs lohnt bei den Preisen einer neuen Pumpe ?
Es gibt sogenannte "Rebuild Kits" für die Pumpen.
Klar, die 08/15-Pumpen kosten nicht die Welt. Was ist jedoch mit der Qualität ?
Instandgesetzte Original-Pumpen kosten z.B. locker das 4-Fache dieser "Replacement-Teile".
Ich hab die Pumpe mal ausgebaut, scheint eine Originale zu sein. Grübeln
Werd sie morgen mal zerlegen, zwecks Bestandaufnahme. Zwinkern
[Bild: 17613656tv.jpg]
[Bild: 17613659iw.jpg]
[Bild: 17613662ze.jpg]
Shocked
2 Wochen war die Lady krank, jetzt fährt sie wieder (Gott sei dank) ! Großes Grinsen
Neue Wasserpumpe ist eingebaut und Alles ist dicht. Yeeah!
3 neue Keilriemen hab ich ihr auch gegönnt, war gar nicht so einfach, sie in der richtigen Breite zu bekommen. dumdidum
Die Montage des Klimakompressors und der Servopumpe war natürlich wieder eine Herausforderung. Klo Motzen Man kommt ja bekanntlicherweise so unheimlich gut da dran.
Hoffe, dass ich da lange nicht mehr dran muss. Zwinkern
Hallo Uli, Hallo-gruen
Glückwünsche für die Genesung deiner Lady! Herz
Dann kann die Saison 2014 endlich anfangen! Dafür
LG Prost!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Yo, besser jetzt, als mitten in der Saison. :C3spin:
da meine seit dem Wochendausflug nach München manchmal ein klein wenig Wasser verliert, werde ich da auch in nächster Zeit was machen müssen.
Welche Wasserpumpe (woher) hast Du denn bestellt - war die Qualitätsanmutung soweit ok ?
Ich überlege, die originale bestmöglich zu überarbeiten - falls noch sinnvoll und möglich - aber falls nicht wüsste ich gern woher eine gute zu bekommen ist.
Ich habe definitiv keine Lust, solche Arbeiten wegen der Ersparnis von ein paar Euro bei der Anschaffung der Wasserpumpe 2 x machen zu müssen und möchte daher kein Fernost-Teil, wenn es irgendwie vermeidbar ist.
(Die Trommelbremsbeläge für meinen 53er Olds, die ich vor kurzem in USA bestellt hatte, zeigten stolz den Sticker "Made in China" neben dem Etikett vom "Hersteller" Motzen Motzen Motzen)
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.925 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.337 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 7.569 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
  Spiel in Lenkung Admiral 16 11.114 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 20.667 25.10.2022, 13:11
