Reifendimensionen und Auswahl
Der Speedindex sollte und wird schon kontrolliert und darf nur bei Winterreifen darunter liegen.
M&S Bezeichnung ist zawr keine richtige Winterreifenbezeichnung, wird aber als solche akzeptiert.
So ohne M&S oder Schneeflocke auf dem Reifen bist du auf das Gutdüngen deines TÜVlers angewiesen.
Theoretisch eben !
Die MAXXIS haben eine M+S Kennung!
https://www.ebay.de/itm/2-x-185-80-13-90...4897.l4275
Gruss,
Alex
Dann behalt ich meine Mastercraft mal lieber für den Notfall dumdidum
Ich mach ein Foto wenn sie da sind, dann wissen wir es genau. Bei meinem Link steht nämlich Sommerreifen Grübeln
gibt es denn den BF Goodrich wirklich nicht mehr ?
Deren Homepage bewirbt den Reifen immer noch Grübeln
https://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel...re-details
Schaut mal bei ecklerscorvette nach, da sind BF Goodrich gelistet.
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
ZIP Corvette hat sogar die Firestone im Programm
Grüße aus München,
Chris
oder: [EMAIL=https://www.oldtimerreifen24.de/Autoreifen/]https://www.oldtimerreifen24.de/[/EMAIL]
Ich glaube nicht, dass der Geschwindigkeitsindex bei uns wirklich geprüft wird wenn das Fahrzeug per Einzelabnahne zugelassen wurde.
Bei mir hat sich keiner dafür interessiert als ich die anderen Reifen habe eintragen lassen.
Moin,
Ich würde tendenziell auch ehr Reifen mit größerem Umfang (z.B.: 225-70 R15) wählen, damit der Radkasten ausgefüllter aussieht ist.
Allerdings haben die Reifen dann einen größeren Abrollumfang (laut https://www.reifenrechner.at/ sind das 2,1% mehr)
Bei einer Vergrößerung des Rollumfangs von >1,5% ist eine Tachoangleichung notwendig...
Wie wird diese durchgeführt? Grübeln
Andre
  Auswahl Nockenwelle 454 perlen 9 10.536 20.09.2017, 14:44
  Bitte um Hilfe bei der Auswahl der "Differential Side Bearing Spacer" Günther-C3 3 5.166 23.02.2014, 23:21
  Bitte um Hilfe bei der Auswahl des richtigen front-yokes vom Diff Günther-C3 9 8.898 28.03.2011, 14:36
Letzter Beitrag: Günther-C3
