Fleck auf Boden vorne, grün, schmierig
Ok, greenpeace! huldigen
Polymer Fett grün - sollte ich als Offroader tatsächlich kennen. Kannte ich aber nicht. dumdidum
Dann muss er sich drunterlegen und schauen, wo es herkommt und ob jemand derart qualitatives Fett verwendet hat.
Hallo-gruen
Moin,
einfach mal nen Finger rein und probieren. Nicht schlucken.
Wenn es süß schmeckt, ist es Glykol = Frostschutz.
Haben die Weinbauern in den 80 igern auch schon gewusst.
Gilbert
Zitat:Original von Gilbert
Moin,
Gilbert
nene, viele Frostschütze sind inzwischen vergällt. D.h. es schmeckt dann bitter.
Grade damit die Weinbauern nicht auf dumme Gedanken kommen Zwinkern
...und? Schmeckt jetzt wie Frage
Grübelnde Grüße Grübeln
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Großes Grinsen
Bin grad erkältet, da leidet ja auch der Geschmackssinn. Werde hoffentlich bald wieder fit sein und gehe dann gleich mal zur Verkostung in die Garage Zwink
Zitat:Original von sihui
Zitat:Original von Mirko79
... mit bloßem Auge sah man lediglich die grüne Paste und den fettig wirkenden, dunklen Hof drumrum).
Hast du Gremlins in der Garage? Yeeah!
Ich tippe auf zu viel Fett an den Abschmiernippeln der Vorderachse, bei höheren Temperaturen wird das Fett etwas flüssiger und kann tropfen.
Gruß, Sigi
hahahahaha - der war gut. So heiß wird aber keine Vorderachse ( nicht mal in Arizona) daß das Abschmierfett schmilzt und runtertropft. Hallo-gruen
Moin,
Gilbert
Upps, wieder was dazu gelernt.
Bei meiner letzten "Dusche" mit grünem Frotzschutz wars noch süß. Aber wer weiß schon, wie alt die Befüllung aus den USA war.
Gilbert
Hm, also nun doch kein Schmierfett? Immerhin hat der Wagen 4 Wochen gestanden, da kann das Zeug ja auch ohne extreme Temperaturen ganz langsam der Schwerkraft folgend nach unten gewandert sein, oder? Großes Grinsen Frostschutz hätte doch auch nirgends eine solche schmierige Konsistenz?
Schmierig schon, aber nicht fettig. Es sei denn, er hat beim runtertropfen aus dem Kühler etwas Fett aus den Gelenken gewaschen. huahua
Nun ja, das grüne Zeug hat halt eine Konsistenz in etwa wie Zahnpasta Zwink. Ob nun "fettig" oder nicht.. dazu werde ich es bei Gelegenheit mal auf ein Blatt Papier schmieren und schauen, ob es durchsichtig wird (so wie bei den Simpsons, falls jemand die Folge kennt Großes Grinsen)
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.283 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.873 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 6.403 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.729 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.732 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
